Alt 24.09.2007, 09:58   #1
cokra
Benutzerbild von cokra
Fahrzeug: E32-730iA (03/90) LPG KME
Standard Drucktaste max. Front / Seitenscheibenentfrostung
Hallo zusammen,
zuerst ein mal ein Hallo an alle. Bin neu hier im Forum.
Habe mir gerade einen 730i 4/90 gekauft.
Nun habe ich festgestellt, dass beim Drücken der Taste für die Entfrostung, Luftstrom auf Frontscheibe, zwar die Luft richtig umgeleitet wird, aber die Heizung nicht auf max springt. Habe im Forum darüber auch nichts gefunden. Mein Wägelchen hat Klimaautomatik und die anderen Funktionen sind einwandfrei. Ich hatte früher auch mal einen 730i bei dem dann die Heizung auf max ansprang.
Hat einer eine Idee?
Danke schon mal.
Cord
cokra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2007, 14:48   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
eigentlich sollte das Gebläse beim betätigen der Defrosterfunktion auf volle Pulle laufen, die Heizleistung aber bleibt so wie du sie eingestellt hast.
Ist dies nicht der fall könnte es am Steuergerät der Heizung liegen vorausgesetzt dein Gebläse läuft sonst einwandfrei wenn nicht ist es das Heizschwert.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2007, 17:49   #3
cokra
danke für die schnelle Antwort. Das Gebläse geht auf voll. Dachte nur die Heizleistung soll dann auch auf voll gehen. Kannte ich so von meinem damaligen 730i. Ansonsten geht alles einwandfrei.
Alt 24.09.2007, 21:59   #4
hebby
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber meines Erachtens soll die Heizleistung nicht dadurch angehoben werden, wohl, aber, falls vorhanden die Klimaautomatic (Klimaanlage ohne Automatik, weiß ich nicht) mit anspringt. Dadurch wird die Raumfeuchtigkeit schnell aus der Innenluft herauskondensiert! Einschalten oder Höherschalten der Heizung hätte bei kaltem Motor eh keinen Sinn, weil die ersten 1-3 Minuten die Heizung abgeschaltet wird, um der schnelleren Motorerwärmung Vorrang zu geben!
Alt 24.09.2007, 22:26   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
flerchen
hallo
ich bin nicht sicher, meine aber,dass das heizschwert mit der wärmestufe
nix zu tun hat, es regelt nur die gebläsestärke........ denke ich.... meine ich..... ooooder????
viele grüsse
peter
Alt 24.09.2007, 23:06   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi cokra,
bei Temperaturen >0° wird die Heizung auf mindestens 30° angehoben. Mit den Reglern kannst Du sie weiter anheben. Bei Temperaturen <0° geht sie auf maximale Leistung. Das Gebläse wird auf 11 Volt geschaltet. Hier kannst Du alles nachlesen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.09.2007, 08:35   #7
cokra
vielen Dank für die Antworten und den Link.
Dann ist bei meinem "Kleinen" ja alles OK.
Cord
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
730d V-Max? Fighter38 BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.02.2007 00:18
v-max AL BMW 7er, Modell E32 55 10.06.2005 00:05
V-MAX schnitzer BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2003 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
