Habe die Umrüstung gerade in umgekehter Richtung vollzogen und kann Dir     detailiert den Umbau schildern
1. gelbe Leitung zwischen Lichtschalter und LKM elminieren
2. LKM Pin 21 gelb-grün und Pin 22 gelb-blau an die Sicherungen 10 und 11
   lösen und zu den Steckern an den Scheinwerfern durchschleifen  Die
   Leitungen müsten im Sicherungskasten liegen da sie vorher getrennt worden
   sind.
3. Die gelbe Leitung vom Lichtschalter, eigentlich müsten die auch noch
   vorhanden sein da sie ja von BMW einstmals getrennt wurden an Sicherung
   63 und 61 anschließen und hinter der Sicherung  zu den Scheinwerfern
   führen. Die Kabel liegen ja alle im Sicherungskasten weil Du ja vorher
   xenon hattest.
4. Dauerplusleitung rt-vio und rt-vio-ge ,Kabel wurden auch getrennt , wieder
    auf die Sicherung 10 und 11 legen und hinter der Sicherung zu den Schein-
    werfern führen. Fertig!
5. Nun müstest Du an den Scheinwerfern folgende Drähte haben
   links:rt-vio-ge Dauerplus gelb Lichtschalter ge-grn Pin 21 LKM
   rechts:rt-vio   Dauerplus gelb Lichtschalter ge-bl   Pin 22 LKM
   Schaltplan kann ich Dir faxen!
   Viel Glück Gruß Dieter
