Alt 02.10.2007, 15:14   #1
Robbie
Standard Für Ethanol den Vollastschalter abklemmen?
Evtl wirds ja doch was...
Geändert von Robbie (02.10.2007 um 21:45 Uhr).
Alt 02.10.2007, 15:49   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
eigentlich unlogisch - die meisten mixten früher Alkohol bei um die innere Kühlung - also gerade bei hoher Last zu reduzieren.
Außerdem umgeht der Vollastschalter gewöhnlich nur die Lambdareglung - damit man ein fetteres Gemisch bekommen kann, um das Maximum aus dem Motor rauszuholen (Vollastanreicherung)
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2007, 21:53   #3
Robbie
Naja, das Problem ist, bei Vollast sollte der Motor mit dem Schalter fetter laufen, dar wir nun aber Ethanol fahren dessen Heizwert geringer ist, ist es so das diese Anfettung zwar nach wie vor statt findet, allerdings nicht stark genug weil das System ja mit dem Benzin "rechnet". Und da denke ich, könnte der Motor dann zu mager laufen. Lässt man nun die Lamdaregelung an, in dem man den Vollastschalter außen vor lässt, wird den Vollastbereich per Lambdasonde auf 1 geregelt und man ist auf der sicheren Seite, wenn auch mit Leistungsverlusten.
Beim 735 sind 211PS immer noch lange ausreichend wenn denen ein bissel was fehlt.
LG Robbie
Alt 03.10.2007, 01:05   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Robbie,
ich denke nein. Der Vollastschalter hebt ja gerade die Lambdaregelung auf und fettet zusätzlich an - gerade anders wie Du meinst.
Lambda wird dann größer als 1
Also Schalter unbedingt drin lassen.
Harry
Alt 03.10.2007, 02:49   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
möglicherweise reicht die Anfettung aber für Ethanol nicht aus. Wie Robbie ja schon geschrieben hat ist der Heizwert geringer und eventuell läuft er trotz anfettung zu mager
Wenn nun die Lambdaregelung aktiv ist kann das Gemisch nicht zu mager werden.
Geändert von Movie222 (22.06.2010 um 15:16 Uhr).
Alt 03.10.2007, 03:46   #6
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo!
@DVD-Rookie:
Da muss ich etwas widersprechen.
Ethanol braucht ein Luft/Kraftstoffverhältnis von 9:1 um bei lambda 1 zu verbrennen. (Benzin dagegen ein Verhältnis von 14,7:1 wie Du sicher weist.)
Unter Volllast versucht die DME einen "lambdawert" von ca. 0,9 zu errechnen weil dieses Mischungsverhältnis die größte Leistungsausbeute bei gleichzeitig gesenkter Abgastemperatur ermöglicht. (lambda 0,9 entspricht bei Benzin einem Luft/Kraftstoffverhältnis von ca. 13:1)
Unter Volllast hat die DME natürlich keine Rückmeldung von der Lambdasonde, somit versucht sie einfach "blind" immer das Verhältnis von ca. 13:1 zu errechnen.
Und hier ist der Knackpunkt! 13:1 bedeutet zwar im Benzinbetrieb "Fett", allerdings ist das weit entfernt von dem 9:1 Verhältnis für Ethanol-lambda-1 was wiederum bedeutet: Trotz anfettung VIEL zu mager für Ethanol!
Das ist auch der Grund für die ganzen Temperaturprobleme.
Überredet man also die DME das sie auch bei Volllast nach der lambdasonde regelt ist das Temperaturproblem geschichte denn Ethanol verbrennt bei lambda 1 ca. 40-50°K kühler als Benzin bei lambda 1!
Es stellt sich nur die Frage ob die Einspritzanlage überhaupt in der lage ist genung Ethanol für eine verbrennung bei lambda 1 unter Volllast bereitzustellen.
Evtl. ist dazu eine Erhöhung des Kraftstoffdrucks notwendig.
Die Idee von Robbie hatte ich auch schon vor langem, leider konnte ich noch nicht mal ethanol tanken weil keine Tankstelle da ist und somit konnte ich Robbies Idee auch nie testen... ich denke aber das es funktionieren müsste.
Man sollte aber beachten das bei dieser Lösung die Verbrennungstemperatur im Benzinbetrieb unter Volllast ansteigt!
Deshalb: Keine Benzin-vollstoff-orgien mehr!
So, ich hoffe es pennt keiner ein bei dem langen Text
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2007, 09:11   #7
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Hi
Wäre es eventuell möglich den LMM mit Widerständen so zu "patchen" das er der Motronic mehr Luft anzeigt und diese dann auch mehr Sprit einspritzt ?
Oder ähnlich den Temperaturfühler ändern.
Oder beides ??...
Ich sag je nicht dass man da auf perfekte Werte kommt - aber man kann so den Arbeitspunkt evtl. näher ans Ethanol bringen...
...und es wäre für Benzinbetrieb leicht abschaltbar.
just my 2 cents.....fEENIx
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Nochmal Ethanol ! Donnerer BMW 7er, Modell E32 1152 17.11.2015 17:36
Ethanol und Bimmer, sowie Frage zum CO-Ausstoß tomgos BMW 7er, Modell E38 7 18.11.2007 13:03
Motorraum: Mal nen Schluck Ethanol getankt furcknet2 BMW 7er, Modell E38 8 14.02.2007 00:56
Ethanol tanken Ford Prefect BMW 7er, Modell E32 21 27.08.2006 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
