08.10.2007, 23:55
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Schraube in der Ölwanne
beim ersten ölwechsel mußte ich feststellen das ich die ölablass-schraube nicht festziehen konnte, weil der vorbestitzer diese zuvor überdreht hat. kurzerhand die wanne abgeschraubt und diesen abgerissenen schraubenkopf gefunden. scheint schon eine ganze weile in der wanne gelegen zu haben, da der schraubenkopf durch den ölfluss und vibration die stelle auspoliert hatte. nach genauer betrachtung habe ich nichts feststellen können von wo dieser schraubenkopf abgerissen sein könnte. es scheint so das es von weiter oben gelegenen motorenteil abstammen muß.
der motor läuft einwandfrei. mit v-max schon einige hundert km problemlos beweltigt.
nun meine frage an die jenigen die sich mit dem zerlegen und zusammensetzen von m60 motoren befasst haben, wo dieser schraubenkopf seinen platz haben könnte???
(der schraubenkopf wurde auf millimeterpapier abgelichtet)
10.10.2007, 18:34
E34 war auch ganz nett!
Fahrzeug: E38-728i
Zylinderkopfschraube, bzw. ein Teil davon?
10.10.2007, 18:38
Sieht eher aus wie die Befstigungsschraube der Kurbelwellenlagerböcke...
10.10.2007, 19:15
Individual Azuritschwarz
so ein schraubenkopf lag bei meinen 740i Motor (M62 B44) auch drin, als ich die ölpumpenschrauben kontrolliert habe!
mei freundlicher weisst auch nicht, woher das her kommt..... da müsste man die VA und die große ölwanne abschrauben... ergo: fast halben motor zerlegen!
ich hab auch keine probleme beim fahren etc!
10.10.2007, 20:31
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
das ist doch schon einmal was. kannst du vieleicht auch sagen mit wievielen solchen schrauben solch ein lagerbock befestigt ist? dies wäre dann ein hinweis wie dringlich ein erneuern ist.
10.10.2007, 20:34
Normalerweise je eine pro Seite - also zwei pro Bock. Wie gesagt, es ist eine Vermutung - aber so große Öffnungen hat man niormal nicht, dass das eine Kopfschraube sein kann, die dann bis nach unten gelangt.
Das blöde ist nur, dass man die komplette obere Ölwanne demontieren muss, um alles zu sehen
Und nicht vergessen: Eine Vermutung meinerseits mit der Lagerbockschraube!
10.10.2007, 20:35
sicher 2 pro Kurbelwellenlagerbock
sind denke ich mal 5 stk verbaut bei die V8s!
