Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 13.10.2007, 21:23   #1
Handschuhfach einstellen
Benutzerbild von Coastcruiser
Coastcruiser
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Coastcruiser Coastcruiser ist offline 13.10.2007, 21:23
Bewertung: (0 votes - average)
Gelegentlich kam es bei verschieden Forums-Mitgliedern dazu das sich das Handschuhfach nur noch schwer oder gar nicht mehr öffnen ließ.
Das liegt normalerweise am etwas gedehnten Bowdenzug, der die Fanghaken betätigt. das ganze läßt sich bei eingebautem Handschufach einstellen.
Zuerst die Lampenfassung aus der Blende oberhalb des Handschufaches entfernen.
Dann die Blende entfernen (4 Kreuzschlitzschrauben, 3 oberhalb + 1. am Tachenlampenhalter). Achte auf die Kabel der Beleuchtung und des Druckschalters.
Links oberhalb sieht man den Bowdenzug, von hinten her geht der zunächst durch eine silberne Rändelschraube. Die läßt sich mit der Hand rein- und rausschrauben, dadurch verstellt man die Spannung des Bowdenzuges, 4,5 Umdrehungen sollten genügen. Ist das gleiche System wie bei einer Fahrrad-Felgenbremse...
Anschließend kann man noch die Höhe der beiden Fanghaken einstellen, die 8er Schrauben lösen und das Metallteil hoch oder runterschieben. Beachte das im geschlossenen Zustand das Licht im Fach ausgeht (Batterie...).
Alles wieder zusammenbauen - fertig!
Grüße aus Spanien, Torsten
Hits: 13574
Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2010, 23:22   #2
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Cool muss ich probieren meins geht net mehr auf
OO (|||)(|||) OO
Alt 04.08.2010, 13:28   #3
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
ok. einstellen ist gut und recht.
Aber wie bekomm ich das handschufach auf????
Ich hab das ding abgeschlossen, nach 2tagen aus der werkstatt geholt, und ich bekomm es nicht mehr auf.
Die schloss klappe sitzt recht lose drinn.
Gruss a
Hat jemand erfahrung damit????
Geändert von achimle (05.08.2010 um 15:43 Uhr).
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2011, 00:09   #4
IO_P
Benutzerbild von IO_P
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Hallo, dasselbe Problem habe ich seit heute auch. Das Schloss des HSF lässt sich normal bedienen, aber der Griff hängt locker herum und es lässt sich nicht mehr öffnen.
Wenn ich es verschließe ist auch der Griff wieder fest, sperr ich auf hängt es nach unten.
Gibt es eine Möglichkeit das HSF trotzdem zu öffnen?
LG Armin
IO_P ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2011, 10:07   #5
achimle
Standard Handschufach "ÖFFNEN"
Ich hab es auf bekommen.
Einfach oben mit den fingern rein, und dort wo mann am leichtesten reinfassen kann, herunterziehen.
Danach die zwei häkchen mit einem 8er(?)schlüssel öffnen, und nachstellen.
Ich musste die haken, nach unten verstellen.
Jetzt gehts wieder.
Gruss a
Alt 03.05.2022, 16:57   #6
Georg 735i
Möchte gern M7 fahrer
Benutzerbild von Georg 735i
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Standard Handschuhfach
So mein Handschufach funktioniert wieder hab es so gemacht wie beschrieben.
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
Georg 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Handschuhfach einstellen Bo74 BMW 7er, Modell E38 12 13.11.2007 19:01
Innenraum: Handschuhfach knarrzt Hardrockdriver BMW 7er, Modell E32 4 03.11.2006 16:33
Innenraum: Handschuhfach links AILL BMW 7er, Modell E32 1 13.01.2006 23:01
Innenraum: Handschuhfach Fahrerseite Bodo BMW 7er, Modell E38 3 04.12.2004 15:50
Ausziehbares Handschuhfach Sewer Shark BMW 7er, Modell E38 4 05.07.2002 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
