Alt 03.11.2003, 17:24   #1
indy
Fahrzeug: E32 750i
O.k., tnx die Herrschaften!
Heute im Regen ein wenig krachen lassen, und was passiert? Die ASC-Meldung erscheint im Display. Ist also doch "nur" die Lampe.
Wie kriegt man die getauscht?
Greez,
René
indy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2003, 17:37   #2
Amando540i
Benutzerbild von Amando540i
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Greez,
René
Also die Suchfunktion ist da sehr hilfreich!
Schau mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier. Du solltest aber technisch schon etwas begabt sein dazu.
Ciao
Amando
Amando540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2003, 23:59   #3
Amando540i
Aloha!
Seit 2 Tagen leuchtet die ASC-Lampe links neben dem Wählhebel nicht mehr. Angenommen, es ist nicht nur die Birne kaputt, müsste da nicht eine irgendeine Meldung diesbezüglich im Display angezeigt werden?
Greez,
René
P.S.: Nein, ich kann die Funktion des ASC mangels regennasser Bahn grade nicht testen
Was denn jetzt? EDC oder ASC?
Ist mit Sicherheit die Birne kaputt. Fehlermeldung kommt da natürlich keine.
Ciao
Amando
Alt 03.11.2003, 01:19   #4
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Genau wenn ASC defekt würde es angezeigt werden!Lampe putt,eventuell mal testen ob deiner anzeigt wenn du die Taste drückst ob dann im Cockpit ASC nicht Aktiv angezeigt wird!!
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2003, 21:26   #5
indy
Fahrzeug: E32 750i
Standard EDC-Lampe leuchtet nicht mehr: was kann da defekt sein?
Aloha!
Greez,
René
Alt 07.11.2003, 16:09   #6
indy
Fahrzeug: E32 750i
Greez,
René
Ciao
Amando
Hi Amando!
Habe mir eben deinen Riesenthread bei e34.de reingezogen, ogottogottogott.... Ich glaube, ich vergess das lieber, muss ja nicht unbedingt sein, dass das Teil leuchtet
Greez,
René
Alt 07.11.2003, 16:12   #7
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Ansonsten für knapp 30€ bei Eb*y!!
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2003, 00:24   #8
Amando540i
Greez,
René
Ciao
Amando
Hi Amando!
Greez,
René
Na der Aufwand is net so riesig wie der Thread, nur ist hier schon alles gesagt...
Ciao
Amando
Brauche eure Hilfe!! Lampe für Airbag leuchtet Michael27 BMW 7er, Modell E38 11 05.12.2004 18:54
ABS Lampe leuchtet dauernd - Steuergerät gesucht lap17 BMW 7er, Modell E38 6 29.11.2003 14:49
Mithilfe gesucht fuer T&T Erich BMW 7er, Modell E32 65 19.08.2003 17:20
EDC fällt aus Lothar BMW 7er, Modell E32 26 29.05.2003 22:08
EDC Lampe brennt mal, mal nicht, dann beide StephanD. BMW 7er, Modell E32 1 07.04.2003 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
