Alt 17.03.2003, 08:35   #1
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Standard Auto geht nicht auf?
Morgen!
Ja also ich bekomm mein Auto (730 Bj.9/92) nicht mehr auf! Ich hatte vermutet das die Batterie unerklärlicherweise leer ist und konnte mich an den Trick mit gleichzeitig am Türgriff ziehen errinnern. Leider hat das nicht geklappt obwohl der Schnuppel an der Fahrertür ewtas zuckt dabei...?
Also (freie) Werkstatt angerufen, die kamen auch nach 5 Minuten, aber selbst die haben es nicht aufbekommen. Haben dann an der Kofferraumbeleuchtung Strom angelegt - hat aber auch nix genützt! Sind dann wieder abgedackelt.
Was ist jetzt noch zu tun? Könnte die ZV ne Macke haben oder muß man woanders Strom anlegen das es was bringt? Bin für jeden Tip dankbar!
Alt 17.03.2003, 08:43   #2
boris
Fahrzeug: 740i
Ich hatte den Fall auch mal .... Servicemobil BMW kam .... Der Trick mit der Tür ist irgendwie den Griff leicht zu ziehen und dann gegen Widerstand aufzusperren (sollte auch an der Beifahrertür funktionieren) ... Ging allerdings bei mir auch nicht ... Der Mechaniker hat dann auch an der Kofferraumbeleuchtung Strom angelegt und so die Batterie in bißchen geladen, woraufhin die ZV tatsächlich wieder funktioniert hat ... Er meinte allerdings, wenn man Pech hat und es haut die Sicherung raus, hat sich dieser Trick dann auch wieder erübrigt ... Also vielleicht doch noch mal an den Türen probieren. Oder irgenjemand der anwesenden Profis hat noch nen echten Tip.
Boris
boris ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2003, 09:22   #3
torres
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750I e32 BJ92
Hatte das selbe Problem vor 2 Wochen.
Ich kannte das auch mit dem Türgriff. Hatte bei mir auch nicht funktioniert.
Bin darauf hin zum ADAC Mensch.
Der sagte zu mir ob ich den Trick mit dem Türgriff nicht kennen würde.
Ich sagte im Doch hab ich schon gemacht.
Er sagte mir darauf hin du musst den Schlüssel 100 mal mit gezogenem Griff drehen.
Ich ging also zum Auto und probierte das.
Ich weiss nicht genau wie oft ich den Schlüssel gedreht hab, aber so ca nach dem 50 mal ging das Knöpfchen dann hoch.
Also wie gesagt, mehrmals hintereinander den Schlüssel bei gezogenem Griff drehen.
Torres
torres ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2003, 09:28   #4
Das ist kein Trick mit dem Tuergriff, das steht in jeder Betriebsanleitung. Wenn das der ADAC nicht weiss.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier noch mal die Schluesselstellung
Versuche es an der Beifahrertuer. So steht es in der BA.
Bei dem Anschliessen an der Kofferaumbeleuchtung sollte man sicherlich ne sicherung dazwischen setzen. Denke mal so 3A.
Hast du einen Skisack? Kleines Kind durchkriechen lassen. Hatten wir schon einmal hier im Forum.
Wenn das alles nichts hilft, wieder melden.
Alt 17.03.2003, 10:14   #5
TomS
Hoher Priester
OK, dann werd ich mal heut abend (wenn´s dunkel ist ;-) mich hinstellen und hundert mal den Schlüssel drehen. Hoffentlich hilfts!
Besten Dank erstmal, ich meld mich dann morgen früh wieder.
Ach so, Erich: Ich hab glaube kein Skisack (fahr auch nur Snowboard ;-) Bei mir ist da eine Umklappbare Armstütze mit Minibar drin. Ich galub dahinter ist Blech zum Kofferraum. Werkstattfuzzi hatte die Verkleidung abgeschraubt...
[Bearbeitet am 17.3.2003 von TomS]
Alt 17.03.2003, 10:16   #6
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Auto öffnen
wollte das gleiche posten. also sage ich jetzt nur:
NICHT VERZAGEN; ERICH FRAGEN
gruss jürgen
Alt 17.03.2003, 10:21   #7
Wolf740d
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Bei manchen geht`s nur auf der Beifahrerseite.
Den Griff beim schliessen auf verschiedene Stellungen bringen (nicht immer nur voll ziehen).
Öfter Probieren.
Viel Glück
Wolf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nur noch für Gewerbe
VG Wolfgang
Wolf740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2003, 10:30   #8
Orginal gepostet von TomS
Hundert mal den Schluessel drehen: wenn du das drehen100 x kannst, ist das Schloss 100% kaputt! Das Schloss geht nicht weiter wie oben im Bild angegeben. Wozu auch 100 mal drehen?
ganz einfach drehen bei angezogenem Tuergriff an der BEIFAHRERTUER (an der Beifahrertuer wird in den meisten BA's geschrieben), bis ueber den harten Druckpunkt hinaus.
Wenn es auf ist, das ganze wieder retour, wenn du beim Schliessen mit der ZV Probleme hast = synchronisieren.
Wenn du dir nicht sicher bist, sieh unter T&T nach und druck dir die Seite aus, Seite 7, "Notbetaetigung bei elektrischem Defekt"
PS: Wolf hat Recht. "Gefuehlvoll" Tuergriff in verschiedenen Stellen probieren. Das kenn ich noch selber. Wollte es auch zuerst nicht glauben.
[Bearbeitet am 17.3.2003 von Erich]
Alt 17.03.2003, 10:38   #9
torres
Orginal gepostet von Erich
Das mag ja teoretisch so sein das man den Schlüssel nur einmal drehen muss.
Ging bei mir aber auch nicht!
Erst nach mehrmaligem drehen ca 50 mal ging der Knopf nach oben.
Das mit einmal nag vieleicht funktionieren wenn das Schloss neu ist.
Deshalb gesch.... auf die Betriebsanleitung.
Ich kann nur meine Erfahrung dazu sagen und bei mir war es halt so das der Knopf erst nach mehrmaligen Schlüssel drehen hoch ging.
Torres
Alt 17.03.2003, 10:59   #10
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ich musste gerade erst meinem Kollegen mit meinem 535i helfen. Er hatte den ganzen Tag das Licht angelassen und nichts ging mehr auf. Da bei mit leider das Schloss vom Kofferraum nicht mehr funktioniert war also hierkein reinkommen. Ich habe ihm dann auch via Handy gebeten den Trick mit der Beifahrertür zu versuchen ... hat aber bei Ihm nicht gebracht. Also bin ich selber hin gefahren und habe eine ganze Zeit es selber probiert. Ab einem gewissen Punkt merkt man ... das man einen Widerstand im Schlüssel/Griff spürt - ab dann vorsichtig weiter und dann springt der Knopf auch auf. Kinder würde ich nur unter einer Vorraussetzung in den Wagen kriechen lassen ... nur wenn man sich ganz sicher ist das der Wagen nicht doppelt verriegelt worden ist. Dann kann man unendlich probieren den Knopf nach oben zu ziehen.
Frank
Gründe, warum der E38 ein vernünftiges Auto ist. Bertl BMW 7er, Modell E38 52 07.04.2007 20:59
Euere Meinung zu diesem Auto?! Hasi999 BMW 7er, Modell E38 17 10.01.2004 21:37
Soll ich? Oder doch lieber nicht? Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 44 05.01.2004 17:05
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 16:03
235 auf 9Jx18 Schmelli BMW 7er, Modell E38 8 07.10.2002 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
