Alt 23.10.2007, 19:18   #1
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Standard Bin verzweifelt! Benzinpumpe oder Kats oder LMM oder, oder, oder....?!??!
Momentan bin ich mit meinem Latein am Ende, und ehrlich gesagt auch etwas angepis*** von unseren "Schätzchen"
wie der Kollege mit seiner Drexkarre...stimmt wohl, wenn´s kommt, dann immer alles zusammen!
Heute mittag habe ich allerdings den Katastrophenzustand hervorgerufen, jedenfalls in meinem Fall (gibt sicher noch arg schlimmeres!)
Mein E38 hat seit einiger Zeit schon etwas grottigen Kaltlauf, und sobald der Wagen etwas wärmer war,
lief er recht normal, zumal er dann eh auf Gasmodus "umsprang", wo der Motor dann wie ein Bienchen lief...
Habe schon so ziemlich alles kontrolliert, was an Plausibilitäten in Frage kommen könnte:
LMM gereinigt=ok und Luftzufuhr auf Risse kontrolliert, VDD gewechselt, Motormembran gewechselt, Zündkerzen 3x getauscht,
waren zwar auch ok, aber naja, Zündspulen geprüft=ok, Lambdasonden hatte ich natürlich auch schon in Verdacht,
aber in Verbindung mit Gas ist halt so manche Diagnose "spezieller" und komplexer als "normal"...
Seit Sonntag morgen allerdings läuft der Motor wie eine Katastrophe, bis hin zu massiven Aussetzern und
Riemenquietschen kurz vorm Absterben...wenn ich Gasgebe ist das aber ab 2500-3000 U/min wie weg,
allerdings will er meist nicht so richtig Gas "annehmen" und wenn der Wagen bei ca. 35-38° C in den Gasmodus schaltete, ebenfalls alles prima...o.k., dachte ich, ist die Benzinpumpe, bzw. der Filter, fing gestern mit dem günstigsten Teil an, Filter getauscht = keine Änderung, o.k,
schon nach Ersatzpumpe geschaut, da fing der Wagen heute mittag an, auch im Gasmodus "rappelig" zu laufen,
aber auch dort ist es bei ca. 3000U/min wie weggeblasen...
Dann dachte ich mir KÖNNEN es NUR die Kats sein, die Keramikgrütze schon verschmolzen, oder wie...
und kurzerhand und voller Brass habe ich zwei schöne längliche Rechtecke in die Katrohre geflext um den eventuellen Brösel da raus zu holen...
das dass eine ZIEMLICH bescheuerte Idee war, habe ich sofort nach Anlassen des Motor gemerkt...
erstmal lief er immer noch wie Kraut und Rüben, allerdings jetzt eher auf DRAGSTERNIVEAU, so dass mein Nachbar sofort die Flucht ergriffen hat...
ohne Schei**, so ein pervers lauten Sound habe ich noch NIE erlebt ...ich war geschockt und hab mir natürlich in den Ars** gebissen...
Bin echt verzweifelt im Moment, vor allem kann ich nichtmal in die Werkstatt fahren, habs versucht und ca. 2km gefahren,
und in DER Entfernung hat meine Frau mich immer noch gehört, angerufen,
so dass ich wieder umgekehrt bin!!
Jetzt steht der gute vor der Garage, und wartet wie sein Besitzer auf bessere Zeiten...
Wie krieg ich die Katrohre wieder zu, und den Motor zum sonst so gewohnten, sahnigen Lauf?!
Jetzt müsst Ihr mich wieder aufbauen und sagen:
Ist doch kein Problem, mach doch einfach mal:...................
Achja, und Soundfile fällt aus, weil mein Handy platzen würde beim Versuch! , stellt euch einfach vor, ihr schraubt alles am Krümmer ab, und startet...GENAU SO!
Danke und Gruss,
Marcello (der manchmal nicht nachdenkt, BEVOR er handelt! )
*sorry für den "derben" Ton, passt aber zu meiner Stimmung!
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 19:43   #2
Bleifuß
älteres Mitglied
Benutzerbild von Bleifuß
Fahrzeug: 740i 2/98
Top! Kats abdichten
Hallo Marcello!
Über die Löcher in deinen Kats musst Du dir nun entsprechend große
Blechstreifen schweissen lassen.
Vorrübergehend hilft auch schon mal Auspuffkitt mit Bandage, wenn die
Löcher nicht allzu groß sind, damit kannst Du dann zumindest zur
Werkstatt fahren.
Sind die Löcher sehr groß kann man mit Auspuffkitt ein dünnes Blech
aufkleben und mit Draht fixieren,dazu eine Konservendose aufschneiden.
Das sind aber nur kurzzeitige Hilfen, um relativ lautlos in die Fachwerkstatt zu
kommen oder einige Tage zu fahren.
Wegen des schlechten Leerlaufs und Durchzugs würde ich
Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor und Pedalwertgeber prüfen lassen.
Liefert einer dieser Sensoren falsche Werte, kommt es zu diesen Symptomen.
Servus Bleifuß!
Bleifuß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 19:45   #3
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Sorry, aber ich lache und weine grad gleichzeitig. Ich dachte immer, nur ich bin so derb unterwegs.
Tut mir echt leid für dich, aber ich kann richtig mitfühlen.
Mir gehts auch immer so. Erst zerstören, dann nachdenken.
Mach dir nichts draus. Jetzt schlaf erstmal ne Nacht darüber und dann mit klarem Kopf nochmal alles durchgehen. Vielleicht ist nur ein Stecker nicht richtig aufgesetzt?
Grüßle, Froschmann
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 19:59   #4
am besten V8
Zitat von Bleifuß Beitrag anzeigen
Hallo Marcello!
Vorrübergehend hilft auch schon mal Auspuffkitt mit Bandage*1
, wenn die
Werkstatt fahren.
Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor und Pedalwertgeber*2
prüfen lassen.
Servus Bleifuß!
Danke!
zu 1: hab mir grad schon mal die Bandagen in der Bucht angeschaut, könnte ev. funzen...
zu 2:
sind die drei eigentlich diagnosefähig? Der hatte vor einigen Wochen (natürlich ) nichts auf´m Schirm und somit auch keine Idee...
Grüßle, Froschmann
Ja, dass werd ich tatsächlich so machen, ich rühr den Kahn heute nicht mehr an! Aber nur Stecker ab, ist es sicher nicht, die hatte ich auch schon zur Genüge gecheckt...
Gruss, Marcello
Alt 23.10.2007, 21:22   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Wie heissen die Pillen die Du nimmst ???
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2007, 11:25   #6
am besten V8
Müssen gestern wohl genau die gewesen sein, die Du anscheinend täglich dutzendfach einschmeisst, hatte echt kurz überlegt, ob ich mir nicht noch einen asozialen V12-Aufkleber draufpappe....übles Zeug, ne!
Aber trotzdem vielen Dank für Deinen qualifizierten Lösungsansatz!
Alt 24.10.2007, 11:36   #7
Bleifuß
älteres Mitglied
Fahrzeug: 740i 2/98
Standard Nockenwellensensor
Den fehlerhaften Nockenwellensensor konnte BMW Wekstatt
bei meinem 740i / 98 mit Diagnosegerät auslesen.
Der liegt an der Stirnseite rechte Zylinderbank- aus Fahrersicht.
Servus Bleifuß.
Alt 27.10.2007, 22:58   #8
straight-shot
Benutzerbild von straight-shot
Fahrzeug: kein BMW mehr
Idee
Servus Bleifuß.
Also meiner (m62) hat ZWEI Nockenwellensensoren - ich denke das ist bei den meisten V8 so. Die braucht er auch für die Nockenwellenverstellung/Vanos...
Einer der beiden hatte auch ab und an einen Fehler ausgeworfen. War aber bei mir nicht ganz so dramatisch. Ich hatte nur leichte Leistungslöcher die kurzzeitig auftraten und gerade bei gleichmäßiger Fahrt störend waren. Auch ich habe Gas, was ich zuerst als Fehlerquelle vermutete war aber er rechte Nockewellensensor (in Fahrrichtung also Bank 1). Seit dem der getauscht ist, keine Aussetzer mehr. Tauschen geht sehr leicht!
straight-shot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 13:09   #9
Bleifuß
älteres Mitglied
Fahrzeug: 740i 2/98
Standard Nur einen Nockenwellensensor!
Meiner hat kein Vanos oder Doppelvanos erst ab September 98 drin,
meine ich.
Servus Bleifuß.
Alt 11.11.2007, 00:24   #10
brueggeuli
Bei meinem E34 hatte ich mal ähnliches Problem. Da waren es 3 von sechs zündspulen die hinüber waren
BMW 525TDS oder 728i mit Gasanlage oder MB 220cdi MBbwlBMW BMW 7er, Modell E38 23 28.05.2006 17:59
Felgen/Reifen: KESKIN KT5, oder MAE Monoblock, oder weiter Styling 92 freak BMW 7er, Modell E38 67 15.08.2005 17:34
Mein Fuffi brummt oder dröhnt oder wie auch immer... help! ferri BMW 7er, Modell E38 0 11.08.2005 00:27
4HP22 oder 4HP24 oder das 22/24 ?! oder was? cerb BMW 7er, Modell E32 26 30.03.2003 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
