Alt 28.10.2007, 11:37   #1
AlfredLocke
Standard Einfüllstutzen für Automaticoel
Hallo.....bin neu in diesem Forum.Habe mit meinem 735 i E 38 ein Problem mit meinem Automaticgetriebe.Vieleicht könnte jemand in diesem Forum mir erklären wo der Einfüllstutzen für das Automaticoel sich befindet.Bitte um Hilfe.
Alt 28.10.2007, 11:57   #2
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
seitlich am Getriebe ist Beifahrerseitig, oberhalb der Wanne, eine 8mm Imbusschraube. Über diese füllt man "kalt" bei laufenden Motor, solange Öl nach bis es austretet...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 12:38   #3
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Hallo , schau aber daß du das RICHTIGE Automatiköl nachfüllst !!!
Gruß Franz
Dateityp: jpg GrößenänderungDrehen von28-10-2007 12;34;23.jpg (44,5 KB, 124x aufgerufen)
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 13:04   #4
AlfredLocke
Standard Automatikgetriebe
erst mal schönen Dank.Nun hätte ich nochmal eine Frage.Zum defekt meines Fahrzeuges .... das Problem habe ich in den unteren Gängen.Der Bordcomputer zeigt Getriebe Notprogramm an.Welche Ursachen könnte das haben?Lohnt es sich überhaupt noch Getriebeoil einzufüllen ?
Alt 28.10.2007, 14:44   #5
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
.......ich dachte immer das das Öl von unten her aufgefüllt wird .........
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 14:56   #6
Nachfuellen hilft meistens nicht. Ein kompletter Oelwechsel mit Filter, und besser waere es noch, mal nach ZF Dortmund zu fahren und das ganze Schaltgeraet reinigen zu lassen, neue Kugeln rein und alles wieder gaengig machen.
Habe heute gerade mal wieder ein 4HP24 von einem 750 komplett revidiert. Da tat sich ueberhaupt nichts mehr. Der Ventilkoerper war total verdreckt von altem Oel und Abrieb, Ventile gingen teilweise ueberhaupt nicht mehr auf und zu. Lamellen waren verschlissen.
Nun laeuft er wieder wie eine eins und das Schalten geht supersanft.
Hier hat es auch einer im E34 Forum gemacht, Bilder dabei
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://forum.e34.de/thread.php?threadid=93407
Alt 28.10.2007, 20:08   #7
Hydromat
rogatyn
hier wird immer von einem Getriebe auf das andere geschlossen...
5hp30 von unten über die Wanne.
5hp18 von unten über die Wanne. gibt 2 versch. Wannen. Bei den alten sitzt die Schraube mittig, bei den Nachfolgern etwas seitlich versetzt.
5Hp24 seitlich am Gehäuse beifahrerseitig, hinterer Bereich.
GM5 vorne fahrerseitig am Gehäuse. Bei Benzinermodell hinten. Da gibts dann auch noch 2 verschiedene Ölfilter...
Amüsant finde ich dann die Diskussionen, wenn der mit 5HP30 empört ist, dass der Ölwechsel teurer war als bei dem anderen, der nen 5hp18 drin hat.
Jeder Typ hat seine Eigenheiten und seine Schwachpunkte.
Alt 29.10.2007, 22:36   #8
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Das kann viele Ursachen haben. Bei meinem war einmal der Bremslichtschalter defekt. Ein anderes Mal ging die Meldung nach ein paar Tagen aus.
Ich würde ich immer zuerst den Fehlerspeicher löschen lassen oder selber einen Reset durchführen und erstmal abwarten ob der Fehler nochmal auftritt. Im Prinzip kann m.E. nichts passieren. Ob man so ohne weiteres, wie hier geschehen, auf ein verdrecktes Getriebe schließt, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich fahre immer noch mit der Erstfüllung 9/98, bin 240 000 km gefahren und die Automatik schaltet einwandfrei.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2007, 16:08   #9
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
würde dann das öl aber mal wechseln wenn du schon 240tkm drauf hast.. meines wurde auch 300tkm nicht gewechselt, dann begann es zu zicken... nun ist wieder alles ok
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Felgen-/Reifensatz 225 60 15 für V8 leihweise für eine Woche für den TÜV NielsHofmann Suche... 0 14.10.2007 09:18
Öl drückt sich am Einfüllstutzen raus Stone BMW 7er, Modell E32 3 18.04.2007 00:05
Gas-Antrieb: Einfüllstutzen ab1966 BMW 7er, Modell E38 2 22.10.2006 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
