Alt 18.03.2003, 12:11   #1
cerb
Fahrzeug: BMW Z3 M-Roadster
Standard Automatik-Steuergerät? *neu*: ABS-Steuergeraet?
hat das automatikgetriebe ein steuergetraet, und wenn ja, wo sitzt es?
[Bearbeitet am 18.3.2003 von cerb]
Kraft kommt von Kraftstoff
cerb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2003, 12:17   #2
bmwmk750i
Fahrzeug: v12
ja hat es,sitzt beim 750 vorn rechts nähe scheibe in fahrtrichtung
bmwmk750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2003, 12:19   #3
cerb
super. kann mir einer mal ne zeichnung/bild zeigen, wo das drauf is?
Alt 18.03.2003, 13:07   #4
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Du mußt nur die Verkleidung unter der der Lautsprecher ist im Fußraum rechts abmontieren. Im oberen bereich siehst du dann das Steuerteil.
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2003, 13:09   #5
Standard Hi cerb
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Frage beantwortet und weitere auch noch, die noch nicht gestellt wurden
Dies ist vorauschauender Service
Alt 18.03.2003, 13:13   #6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) o.k., hier kommt das foto
Alt 18.03.2003, 13:22   #7
Orginal gepostet von Big M
Jeenau,
und alle die da nichts finden, stellen spaetestens dann fest, dass sie einen 730 V8 oder 740 V8 fahren, da sitzen sie naemlich im Motorraum.
Alt 18.03.2003, 17:00   #8
cerb
Standard ABS- ...
gut. danke schon mal. frage2: kann man in der getriebesteuerung auch nachloeten?
meine hat probleme mit magnetventilen und druckreglern sowie drehzahlfuehler.
und weiter:
wo sitzt das abs-steuergeraet? und kann man in diesem auch nachloeten?
gleiche frage (nachloeten) gilt auch fuer dme-module?
habe auch in der dme diverse fehler, sowie im bc (ccm?)
Alt 18.03.2003, 17:17   #9
ABS und DME: Siehe oben meine Antwort mit Bildern "wo sitzt beim E32 die Elektrik".
BC: hier meinst du wohl den Bordcomputer, oder OBC = On Board Computer.
CCM = Check Control Module. Siehe Bild oben (kann nachgeloetet werden. Siehe T&T)
[Bearbeitet am 18.3.2003 von Erich]
Alt 18.03.2003, 17:22   #10
cerb
erich, du bist einfach super - und ich bin blind
aber nochmal fuer doofe: du hast nix zu dme und egs nachloeten gesagt ... kannst mich da nochmal aufklaeren, bitte?
ja, meinte ccm, das versorgt doch unter anderem den bc, oder? (den in der mittelkonsole mein ich)
ABS aus und wieder einschalten während der Fahrt. FrankGo E32: Tipps & Tricks 31 26.07.2005 00:13
ABS Lampe leuchtet dauernd - Steuergerät gesucht lap17 BMW 7er, Modell E38 6 29.11.2003 14:49
Suche ABS / ASR Steuergerät für 750ilA omeb BMW 7er, Modell E32 0 10.06.2003 18:58
730i R6 Automatik e36girl BMW 7er, Modell E32 10 20.09.2002 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
