Alt 28.10.2007, 17:19   #1
45er
Benutzerbild von 45er
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Standard Jagd nach Stromdieb im mein Fuffi!
Hallo mittenand,
Mein Fuffi ist seit einige Tage wieder Startklar. Jetzt kann jagd nach mein Stromdieb weiter loss gehen
Ich habe Ruhestrom nach Tipps und tricks (Danke Erich!) gemessen und dabei habe ich 180 mA Ruhestrom gemessen, welche natürlich weit über max. zugelassene 50 mA liegt.
Herausgefundene Fakten:
1- Wenn ich Heizungregler Fahrerseite auf Max. also dauerhafte Heizung stelle, fällt Ruhestrom auf (normale?) 50 mA zürück.
2- Beim rausziehen des sicherung nummer 20 fällt Ruhestrom gleich auf Null mA zürück.
3- Ich habe keine Standheizung/Standluftung...also bleiben mir ja nur BC, Check-control und Heizungreglung welche über diese Sicherung bedient werden.
4- Die Heizventile heizen wie verrückte...auch beim Kalten Motor, wenn beim Fuffi seit Stunden alles zu ist!!! Dank Mitglied Sönke ich weiss, dass ich ne IHKA Modul wechselen muss um wieder die Heizungsventile (und vieleicht mein Stromdieb?) Kaltstellen.
Nun die eigentliche fragen...
1- Gibts da noch etwas mit Sicherung nummer 20 als Stromdieb zu beachten? Ich meine ausser Heizungsventille und IHKA Modul
2- Sind die IHKA Module von Fahrzeuge mit oder ohne AUC (Automatische umluft Kontrol) untereinander umtauschbar? Mein 91er VFL Teilspender hat keine AUC...
Danke imvoraus und viele grüsse,
Afshin (der momentan immer mit Heizung auf max. unterwegs ist... )
Geändert von 45er (28.10.2007 um 19:52 Uhr).
45er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 17:43   #2
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
18mA ? sind doch eigentlich NIX
Macht 0,018Amperé aus würde ich jetzt als nicht weiter schlimm betrachten .
Weil wenn die Batterie gut ist , mal ausgegend von einer 63AH sind das theoretisch 3500Std. bis sie leer ist .
Aber 5mA als Ruhestrom ? Naja wenns stimmt !
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 19:40   #3
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Zitat von 45er Beitrag anzeigen
Ich habe Ruhestrom nach Tipps und tricks (Danke Erich!) gemessen und dabei habe ich 18 mA Ruhestrom gemessen, welche natürlich weit über max. zugelassene 5 mA liegt.
Hallo, also 20mA hab ich mit meiner Buchhalter-Ausstattung auch schon. Da du ja auch schon 5mA gemessen hast, geh ich davon aus, daß dein Ampermeter 3 Stellen nach dem Komma anzeigt. Wenn es nur 2 Stellen anzeigt, dann waren das 180mA und 50mA. Die 180 wären dann schon zuviel.
Grüsse
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 19:51   #4
45er
Grüsse
Uiii!!! Natürlich habe ich 50 mA und 180 mA gemeint!!! Also zulesen am Multimeter: 0.05 A und 0.18 A. Ich habe gerade mein tread demsprechend bearbeitet, viele Dank!!!
Gruss,
Afshin
Alt 28.10.2007, 19:49   #5
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Hallo mittenand,
ja du kannst die IHKA Module untereinander tauschen, AUC hat damit nix zu tun es hat ein externes Steuergerät.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 19:55   #6
45er
flerchen
Danke fürs auskunft Flerchen!
Gruss,
Afshin
mein fuffi trompetet!!!!! peter becker BMW 7er, Modell E32 11 27.10.2006 16:31
mein erster Fuffi... :) haaaps BMW 7er, Modell E32 18 28.08.2006 21:18
nach 2 wochen grummelt der fuffi wieder peter becker BMW 7er, Modell E32 1 26.07.2006 21:52
Mein Fuffi wird immer langsamer! House BMW 7er, Modell E32 23 26.05.2003 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
