Alt 30.10.2007, 16:00   #1
cengiz
Fahrzeug: E38 - 730d BJ 11/00 / Cayenne Turbo BJ 05 / E66 - 745LI BJ 04 / Audi Q7 3.0TDI
Standard 730d will nicht starten - orgelt nur
Hallo zusammen,
habe seit heute mittag das problem das der wagen nicht mehr anspringen will.
Heute morgen um 6Uhr einwandfrei angesprungen 1sek, danach abfahrt vom kunden um 10uhr ca. doppelt so lange georgelt, nach dem mittag essen will ich wieder starten orgelt ca. 3-4 sek aber springt an. Vorhin nach dem einkaufen springt er gar nicht mehr an, orgelt wie wild, aber leider kein startvorgang.
Sicherungen alles durchgeprüft, keine blasenbildung in der spritleitung. Anschliessend habe ich den wagen zur nächsten werkstatt abschleppen lassen, die jungs von bmw haben ihn mitm bremsenreiniger hochgezogen, läuft einwandfrei ruhig, hat auch die nötige leistung.
Bin nun mit dem wagen wieder in der firma und springt nicht an, war mir auch klar irgendwie. Fehlerspeicher habe ich vollid.... nicht auslesen lassen da ich es eilig hatte da um 15uhr meeting war.
hat jmd schon ähnliche probleme gehabt? wie gesagt fehler kam von jetzt auf nacher.
Gruss Cengiz
cengiz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2007, 17:02   #2
cengiz
kurzes update:
da ich momentan noch paar teile vom alten motor rumliegen habe, und in manchen treads anderer foren der nockenwellensensor mit unter schuld sein kann habe ich diesen gewechselt.
Hat sich leider nix geändert, orgelt immer noch.
Alt 30.10.2007, 20:16   #3
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
versuche es mal mit Startpilot, aber nur sehr wenig nehmen. Wenn er damit anspringt, melde dich nochmal.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2007, 23:04   #4
cengiz
ganz wenig startpilot in die ansaugbrücke bei abgezogenem schlauch, und er läuft einwandfrei sofort an ohne zu orgeln.
vermute mittlerweile das es die pumpe im tank ist, hat der 730d eine vorförderpumpe im tank?
gruss cengiz
Alt 31.10.2007, 09:47   #5
Treckerfahrer
e38-Killer
Ja, hat er. Eine Pumpe im Tank, eine inline-Pumpe unterm Fahrersitz und die Commonrail-Pumpe direkt am Motor. Könnt auch sein, dass die Injektoren hinüber sind, wobei der Motor dann normalerweise anspringt, allerdings verzögert. Als mein 730d nicht mehr angesprungen ist hatte ich Metallspäne im Tank... aber der ist dann gar nicht mehr gelaufen. Ist während der Fahrt auf der Autobahn einfach ausgegangen und nie mehr angesprungen.
Gruß, Dirk
Alt 31.10.2007, 09:55   #6
cengiz
wenn die hochdruckpumpe oder die injektoren so kaputt sein sollten das er nimmer anspringt, dann dürfte er ja normalerweise gar keine leistung mehr haben, geschweige denn rund laufen.
ich fahr nacher kurz zur werkstatt, lass fehler auslesen und injektoren tauschen, habe noch ersatz da.
gruss
Leidiges ewiges Thema " er orgelt und orgelt"-hier die Lösung! marek E32: Tipps & Tricks 21 19.11.2022 14:11
Motorraum: Startschwierigkeiten - er orgelt und orgelt.... andiheinzi E32: Tipps & Tricks 25 11.08.2014 13:34
745er will nicht richtig starten... Bulle BMW 7er, Modell E23 12 10.11.2006 20:40
Will nicht mehr Starten 210kW BMW 7er, Modell E32 4 10.04.2004 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
