Alt 04.11.2007, 15:51   #1
Quiqueg
Benutzerbild von Quiqueg
Fahrzeug: BMW E38 750i (1996), BMW E38 750iL (1995), Jaguar S-Type 4.2 (2003), Volvo 850 T5 2.3 (1995), Volvo 850 T5 2.0 (1995)
Frage 730i V8 harte Schaltvorgänge
neben der in einem gesonderten thread beschriebenen Motorproblematik, ist auch das Automatikgetriebe meines Bimmers als eher ruppig zu bezeichnen
Bei Herrn Sagert von ZF bin ich bereits vorstellig geworden. Dort habe ich einen Getriebeölwechsel einschließlich Reinigung des Steuergerätes und Austausch diverser Kleinteile vornehmen lassen. Ein Reset ist natürlich auch schon erfolgt
Außer 254,00 € auf der Ausgabenseite habe ich jedoch nichts zu verbuchen - das Ergebnis beim Schalten ist nach wie vor unverändert schlecht:
Beim Einlegen des Rückwärtsganges ruckt's kurz und ziemlich heftig. Beim zügigen Schalten vom 2ten in den 3ten Gang geht es auch unsanft zu und beim Kickdown schaltet ie Automatik besonders hart rauf und einmal wieder, wenn auch nur kurz, zurück
Auffällig ist zudem, dass der Ruck beim Einlegen des Rückwärtsganges morgens, also im kalten Zustand, deutlich sanfter ist und sich das Getriebe auch im Sport-Modus allgemein erheblich neutraler verhält
Herr Sagert und auch Herr Jaeger von ZF sind bezüglich dieser Problematik bis heute eher ratlos. Denn das Getriebeöl sah "nach unserer langjährigen Erfahrung sieht Getrieböl nach 160tkm Laufleistung nicht mehr so außerordentlich gut aus wie bei diesem Fahrzeug. Zudem fehlen jegliche Hinweise auf mechanische Schäden am Getriebe selbst. .."
Die beiden Spezialisten meinen daher, meine Getriebeproblematik sei rein elektronischen Ursprungs... Die fehlerhafte Motorsteuerung würde die Getriebesteuerung unmittelbar negativ beeinflussen
Kling gut und für mich als versierten Laien auch irgendwie logisch... zudem sich das Problem, nach Rücksprache mit dem Vorbesitzer, von heute an gerechnet seit bereits gut 16 Monaten zeigt. Müsste sich nicht das Problem, wenn es denn wirklich was Mechanisches wäre, während dieser Zeit irgendwie verstärkt haben
Wer hat entsprechende Erfahrungen, Ideen oder Vorschläge zur schnellen und möglichst günstigen Behebung dieses lästigen Ruckelei
Quiqueg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2007, 16:22   #2
Hydromat
rogatyn
das mit der Steuerung ist durchaus nachvollziehbar. Es reicht schon, wenn 2 Bauteile, z.B. LMM und Poti sich gegenseitig differenzieren aber in der Toleranz bleiben.
Angenommen LMM ist in der +Toleranz und Poti in der -Toleranz. Beide sind dann in der Toleranz und es wird daher auch kein Fehler im Speicher abgelegt.
Zusammengezogen wären dann aber beide Toleranzen, auf ein Bauteil ausgelegt, zu hoch.
Sinclair hat hier mal sehr vorbildlich nen Test gestartet und darüber berichtet...
Lies den mal durch...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2007, 17:42   #3
Quiqueg
Scheint so als käme ich nicht daran vorbei, die Pequod gegen Zahlung weiterer Teuros mal bei BMW ans Motordiagnose-Gerät zu hängen
Anders kann ich wohl nicht verbindlich feststellen, woran genau es liegt
Alt 04.11.2007, 18:09   #4
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
ich hatte bei meinem 740er ein ähnliches Problem. Ich war dann bei BMW .
Die haben den Fehlerspeicher ausgelesen. Ergebnis Drehzahlsensor!
Dieser Sensor ist im Getriebe (ausgehende Welle) Nach dem Sensorwechsel
den ich bei BMW habe machen lassen war alles wieder OK.
Leider muß dazu alles Öl wieder raus und die Getriebeölwanne ab!
2 Jahre später habe ich dann einen Getriebecheck bei ZF in Dortmund
machen lassen und mir diesen Sensor angesehen . Die Reparatur bei BMW
hat ca. 240.- euro gekostet.
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2007, 19:09   #5
Quiqueg
Zitat von DWR Beitrag anzeigen
ich hatte bei meinem 740er ein ähnliches Problem. Ich war dann bei BMW. Die haben den Fehlerspeicher ausgelesen.
Das Auslesen des Fehlerspeichers blieb bei mir ohne Ergebnis
Kaltstartverhalten, Schaltvorgänge ralf5 BMW 7er, Modell E32 2 23.03.2004 18:31
Ewig harte Dämpfer?! Michi730i BMW 7er, Modell E32 4 19.06.2003 07:48
Getriebe harte Schaltvorgänge !!!! Help !!! DuKe750IL BMW 7er, Modell E32 10 05.03.2003 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
