Alt 05.11.2007, 20:06   #1
Kapstadt
Fahrzeug: 1995 (E38)
Standard Automatikgetriebe schaltet nicht HILFE!
Hallo zusammen!
Vorab muss ich Euch allen ein "Kränzchen" widmen für die tollen Foren und Berichte - bin echt überraascht. Nun zu meinem grossem Problem hier in Kapstadt / Südafrika. Habe vor 2 Wochen mein Motor V8 4 liter gegen einen V8 3 Liter austauschen lassen. Der Motor läuft prima aber bei der 1. Probefahrt schaltete das Automatikgetriebe nicht. Nur bei 5000 Touren schaltet es manchmal.
1. Oel ist genügend im Getriebe ( 10.4 LIter )
2. Habe Fehlermeldungen lesen und löschen lassen
3. Batterie abgehängt über Nacht
Nun heute abend hat mein Mech mir angerufen und mitgeteilt, das es eventuell der Filter sein könne, dieser sei sehr schmutzig gewesen und er werde diesen austauschen. Ich bin fast am verzweifeln, seit 9 Wochen konnte mir niemand diesen Fehler beheben, BMW auch nicht. Hat mir irgend jemand eine Idee wo das Problem liegen kann?
Wäre wirklich riesig Dankbar für jeden Tipp - Hier in Südafrika wohl doppelt so schwer eine plausible Erklärung für dieses Problem zu erhalten. Danke!
Kapstadt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2007, 20:11   #2
Hydromat
rogatyn
im 4.0 Liter ist das 5hp30 verbaut...
im 3.0 Liter ist das 5hp18 verbaut...
Du hast nun im 3.0 Liter ein 5hp30 drin. Nun stimmt die Chemie zwischen den Steuergeräten nicht mehr.
Wurde die DME getauscht ???
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2007, 20:15   #3
Kapstadt
danke - weiss ich nicht, muss meinen mech anfragen. denke aber nein. was ist das DME ( entschuldigung bin dermatologe und verstehe o.o )
Alt 05.11.2007, 20:22   #4
Hydromat
rogatyn
Digitale Motor Elektronic...
Das Motorsteuergerät.
Ich muss mal beide Getriebekabelbaumbelegungen genau vergleichen. Die Getriebe sind sehr verschieden. Das dass ganze überhaupt klappen kann, entnehme ich an dieser Stelle nur aus einer Aussage heraus, die bekundete dass ein 40er mit nem 5hp18 betrieben wird. Ich bezweifle dies einerseits, will aber andererseits, niemanden als Lügner bezeichnen.
Morgen weiss ich, defintiv mehr...
Alt 05.11.2007, 20:27   #5
Kapstadt
ja das war ein problem. beim 3 liter war nur 1 kabelbaum- anschluss für das system angebracht aber beim 4 liter waren es 2 ! mein mech hat dann den motorsteuergerät des 4 liter übernommen. soll er dieses wechseln auch wenn die das steuergerät 2 anschlüsse hat und der 3 liter kabelbaum nur ein stecker bietet?? wäre dir riesig dankbar für deine abklärungen! super!
Alt 05.11.2007, 20:31   #6
Kapstadt
auch muss ich sagen das der motor einwandfrei läuft und das auto mit power rückwärts und im 2.gang normal läuft - nur eben auf security-modus. habe im forum gelesen das andere freunde auch dieses oder sehr ähnliches problem hatten. irgendwie ist zuwenig druck vorhanden oder die elektronik schaltet nicht richtig - danke!!!
Motorraum: Schaltet nicht mehr Brauche dringent HILFE mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 12 24.09.2007 12:04
AT-Automatikgetriebe schaltet nicht korrekt Carlo23 BMW 7er, Modell E38 0 30.03.2006 19:10
Elektrik: Benzinpumpenrelais schaltet nicht Hilfe bajuvare BMW 7er, Modell E32 6 20.02.2006 13:48
Motorraum: Automatikgetriebe schaltet nicht deceptor BMW 7er, Modell E32 8 14.01.2006 20:47
Automatikgetriebe schaltet nicht runter - geht bis 6000 U mw2002fan BMW 7er, Modell E32 3 03.05.2004 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
