Alt 09.11.2007, 14:10   #1
edi
Benutzerbild von edi
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Standard Kühler, Läng des Stutzens
War heute vormittag auf dem Weg zu Arzt, als plötzlich Wasserdampf vo.li.
aus der Haube kam, sofort rechts ran und Motor aus, Temperatur war noch völlig normal.
Da ich hier im Forum über den defekten Stutzen schon mal was gelesen hatte, war der Fehler auch schnell lokalisiert.
Der obere Schlauch war vom Stutzen gerutscht.
Hab den Schlauch dann abgenommen, da war dann ein ca. 25mm breiter
Kunststoffring drinnen. Ich dachte zunächst, dass es sich dabei um das abgebrochene Stück handeln würde.
Allerdings passte das nicht mit dem Rest am Kühler zusammen.
Ich habe nun den Verdacht, dass das ein Rest vom alten Kühler sein könnte.
Ich konnte dann den Schlauch mit etwas Gefummel wieder am Kühler anbringen und befestigen.Wasser aufgefüllt und auf Dichtheit geprüft.
Der vorhandene Stutzen sieht eigentlich original aus und hat etwa eine Länge
von 20mm.
Ist das normal oder sollte der länger sein?
edi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2007, 14:14   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Servus edi,
wenn ich mich an meinen Kühlertausch beim E34 recht erinnere, müsste der Stutzen ca. 4-5cm lang sein. 2 cm ist sicher zu wenig. Wenn er abbricht, verbleiben für gewöhnlich 1-1.5cm am Kühler. Mit anderen Worten: Du hast vermutlich leider ein Problem.
Franz
(Murphy)
Alt 09.11.2007, 15:15   #3
edi
Es sieht im Moment so aus, als würde der Schlauch da halten.....?
Wieviel kostet denn ein neuer Kühler?
Alt 09.11.2007, 15:18   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Wühl' mal im Forum. Irgendwo steht's. Ich meine, ein Behr kostet um die 150,- €.
Der Schlauch wird, wenn Du Glück hast, eine ganze Weile halten, aber irgendwann, wenn Du's gar nicht gebrauchen kannst, macht's Poff.
Franz
Alt 09.11.2007, 15:55   #5
rabadak
Fahrzeug: E38-728i (09.95)
Hallo edi,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kühlerhandel.de sollte Dir weiterhelfen können..
Viele Grüße,
Frank
rabadak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2007, 16:08   #6
edi
Vielen Dank.
Hab´gerade den Schaluch nochmals abgenommen, der Stutzen ist definitiv
gebrochen.
Bei BMW kostet der Kühler € 300,00.
Mach ich es mit einem vom ZUbehör richtig?
Alt 09.11.2007, 16:59   #7
RS744
Benutzerbild von RS744
Dein Link funzt nicht.
Ich habe meinen Kühler vorsorglich schon mal da
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kuehler.de/
geholt, in verstärkter (Behr-) Ausführung.
Behr =OEM BMW-Zulieferer. Im Zubehörhandel halt günstiger als bei BMW.
Greets
RS744
Elektrik: Heizschwert des E34 und des E32 identisch? randy-andy BMW 7er, Modell E32 8 01.07.2014 16:54
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 12.07.2007 00:13
Federn des E34 gleich des E32? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 3 01.03.2003 02:29
Reset des Feldes "Distanz" des Bordcomputers Juergen BMW 7er, Modell E38 6 20.01.2003 18:51
Löten des CCM und des grünen Senfrelais Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 8 15.12.2002 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
