Alt 15.11.2007, 22:59   #1
Adamski
Benutzerbild von Adamski
Fahrzeug: E38 740d
Standard Lichtmaschine
Hallo Jungs brauche Hilfe von Euch
Ich habe Probleme mit meiner Lichtmaschine. Mein licht ist am flackan . Die Batterie Spannung schwangt zwischen 12 und 14 Vollt. Ist das normal? oder ist na der Lichtmaschine ein Regler der defekt ist ???? Wenn ja dann wo ???
Gruß Adamski
Geändert von Adamski (15.11.2007 um 23:07 Uhr). Grund: Elektrik - Lichtmaschine Brauche Hillfe
Adamski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2007, 23:40   #2
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Im Betrieb (Leerlauf), ohne dass nennenswerte Verbraucher laufen, solltest du um die 13,8 Volt haben, konstant, ohne jegliche Schwankung. Wenn alle verbraucher gleichzeitig laufen, sollte es noch für ca. 12,4 Volt im Leerlauf reichen, schon bei 1500 U/min, sollten es unter Last dann 13,4 Volt sein.
Die obigen Werte stammen aus der Checkcontrol-Anzeige (Zusatzmenü).
Nur mal so als Richtlinie. Hast du starke Schwankungen bei einem dieser Tests, oder extreme Abweichungen von diesen Werten, solltest du dringend deine Lichtmaschine prüfen lassen.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2007, 23:57   #3
rußy
Fahrzeug: e38-728i
Was netjocker schreibt kann ich eigengentlich nur bestätigen wenn das Licht flackert kann das aber auch andere Ursachen haben -Bei Zenon Hochspannungstrafo oder Brenner defekt (mein Licht flackert aufgrund alter Brenner auch ab und an ) -Oder sogar eine fehlerhafte (lose) Masseverbindung -Defekte Relais u.s.w. Viel Erfolg P.S. Der Regler sollte sich im Normalfall direkt an der Lichtmaschine befinden
rußy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2007, 00:37   #4
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard wenn die Bordspannung schwankt, dann
ist die mitschwankende Helligkeit der Check Control ein direkter Indikator.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2007, 00:44   #5
Netjoker
Tja, das Thema Lichtflackern... Ich denke Soannungsschwankungen sieht man am besten an normalen Glühfaden-Lampen, also das Fernlicht oder die Nebelleuchten als Versuchsobjekt nehmen. Neue Xenonbrenner reagieren auf Schwankungen der Bordspannung praktisch nicht. habs mal interessehalber getestet, im Stand auf einen Schlag viele Verbraucher eingeschaltet, Fernlicht wird merklich dunkler. Der selbe Versuch mit Xenon: kein sichtbarer Unterschied.
Wenn also nur Xenon flackert, das Problem dort suchen... logisch.
Alt 16.11.2007, 11:23   #6
rußy
Fahrzeug: e38-728i
Schwangt die Spannung auch wenn alle verbraucher aus sind oder nur wenn das Licht an ist ? Du solltest rausfinden ob das Licht flackert weil die Spannung schwangt oder schwangt vielleicht die Spannung weil irgendwas mit deiner Lichtanlage nicht stimmt? Hast Du H1 oder Xenon
Mess mal die Spannung mit und ohne Verbraucher -wird schon -
Elektrik: Lichtmaschine Andrej BMW 7er, Modell E38 3 24.04.2007 22:20
Elektrik: Lichtmaschine Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 20 23.04.2007 23:58
Lichtmaschine givings41 BMW 7er, Modell E32 19 13.01.2007 15:09
Elektrik: Lichtmaschine ? yunkie BMW 7er, Modell E32 8 30.12.2006 23:10
Lichtmaschine Phil1983 BMW 7er, Modell E32 13 23.12.2002 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
