Alt 16.11.2007, 16:33   #1
OEM2102
Standard Welche Ölsorte für Servolenkung
Fahrzeug BMW 735 iLA - Bj. 4.91.
Nach Einbau eines neu Lenkgetriebe, muß neues Öl eingefüllt werden.
Habe mein BA durchsucht nach Menge und Sorte, nichts gefunden oder übersehen. Im Fahrzeug auch nichts zu sehen. Also welches Öl ? Welche Menge ? Ca. Preis/Ltr. Was ist beim Einbau zu beachten ( neue Dichtungen oder Schrauben ?) Gibts hier irgendwo eine Anleitung ( mögl. in deutsch)
Schönes Wochenende und Grüße
Frank
Alt 16.11.2007, 16:48   #2
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
wenn das Auto hat nivo ,brauchst du grünes Oil, er heißt Pentosin und sind zwei specifikation 7.1 und 11, du must Dosedeckel anschauen. Reservoar für Oil ist aus blech.
wenn das Auto hat keine nivo, brauchst do rotes Oil ATF für automatic Getriebe. Reservoar ist aus Kunstoft.
Und du brauchst auch neue Dichtringe (aluminium) 2 mal 16x22
und 2 mal 14x20
MfG Fugo
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2007, 16:58   #3
Nils024
Fahrzeug: nix
Zitat von Fugo Beitrag anzeigen
und 2 mal 14x20
MfG Fugo
mein auto hat keine nivo regelung, aber das reservoir ist aus blech
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2007, 17:06   #4
Fahrzeug: ???????????
Fuell doch bitte Dein Profil aus! Baujahr/Monat. Model, Automatik, Schalter, usw.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
Alt 16.11.2007, 18:19   #5
Nils024
Fahrzeug: nix
hallo erich, ich hab jetzt mein profil angepasst.
mein auto hat definitiv kein niveau regelung, der behalter ist aus blech.
p.s. mein wagen hatt mehr komische eigenschaften, steht registriert als sogenanntes SE modell, hatt aber kein leder, und keine klima anlage.
auch ist das LKM-L verbaut aber kein richtiges senfrelais, nur das teil mit die überbruckungen drinn, und es gibt auch keine leuchtweitenregelung. ist ne komische sache. ich muss servo öl beifüllen, weiss aber nicht was jetzt da rein muss
Alt 16.11.2007, 17:03   #6
Du brauchst Pentosin CHF 7.1 fuer einen L mit Niveauregulierung.
Siehe TIS 32 01 02 (470)
ab Baujahr 09/1991 Pentosin CHF 11s
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img138.imageshack.us/my.php?i...entosin4fx.jpg
Und es ist auf dem Deckel des Behaelters ein Aufkleber drauf.
725Tds ... Welche Ölsorte ??? Tazman BMW 7er, Modell E38 10 07.12.2005 16:53
Motorraum: Welche Ölsorte ist nach eurer Erfahrung gut? lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 1 29.07.2005 23:09
730v8 5hp18 welche ölsorte??? neddie BMW 7er, Modell E32 13 03.09.2004 00:02
Öl für Servolenkung? krami BMW 7er, Modell E32 3 24.12.2003 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
