Alt 17.11.2007, 20:23   #1
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Standard Elektrikproblem
Hallo Zusammen
Brauch mal eure Hilfe,habe mir eine Lederaustattung geholt (Dank an Michi 730i) diese ist elektrisch mit Memo aus einem 92' E32,meine originale Stoffaustattung ist ebenfalls elektrisch aber ohneMemo.
Auch aus einem 92' E32.
Nun wollte ich diese heut einbauen und stellte fest das die Stecker unterschiedlich sind
Wer weiß Rat wer kann helfen?? Bitte um eure Hilfe.
Anbei ein paar Fotos von den jeweiligen Steckern.
Das Bild mit dem Weisen Stecker ist das von meiner Stoffausstattung,die anderen Fotos vom Leder.
PS: mir ist es nur wichtig das das Memo am Sitz funktioniert. Die Spiegel und Lenksäule können so bleiben.
Hatte mit der Suchfunktion auch keinen richtigen Erfolg.
Dateityp: jpg DSC00236.jpg (63,8 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00237.jpg (85,0 KB, 79x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00239.jpg (136,7 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00241.jpg (148,4 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00242.jpg (134,0 KB, 87x aufgerufen)
Geändert von Rico740 (01.12.2007 um 17:46 Uhr).
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2007, 20:27   #2
Bolle
Benutzerbild von Bolle
Fahrzeug: E32-730i M60 (05.94), E46-328Ci (11.99)
War da auch das Memo-Steuergerät bei etc.? Mit Memo brauchst Du übrigens auch noch einen anderen Spiegelverstellungsschalter, nur so nebenbei...
Bolle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2007, 20:31   #3
Rico740
Standard HILFE!!!!!!!!! Elektrikproblem!!!!!!!!!!
Bei dem Leder ist alles komplett mit Steuergerät, (Siehe Foto)
Mir reicht es wenn die elektrik amn den Sitzen mit Memo funtioniert,die Spiegel müßen nicht unbedingt mit gehen.
Geändert von Rico740 (17.11.2007 um 22:17 Uhr).
Alt 18.11.2007, 07:10   #4
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
schaltplan
MfG Fugo
Dateityp: jpg ELE-261_resize.JPG (90,2 KB, 202x aufgerufen)
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2007, 09:38   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Hast Du den Adapterkabelbaum?
so wie es aussieht hast du noch das alte Steuergerät, ich kann dir nur sagen wie es bei den neueren Modellen aussieht, diese Prozedur hab ich grade (fast) hinter mir.
Da gibt es einen Kabelbaum der hat 2 längere Kabel dran mit 2 10 poligen Steckern (für die ASP) und ein Masse-Anschluss für unter die Rücksitzbank ist auch mit dran.
Der wird auf deine Sitzversorgungsbuchse (x275 12 polig weiß) draufgesteckt und dieser Kabelbaum hat wiederum einen Stecker der dann auf deine schwarze Buchse auf dem einen Bild passt. Der Rest kommt ans Steuergerät.
Bis vor kurzem war dieser Kabelbaum noch in Ebay, bei BMW kostet er 110,- Euronen.
Chris
Alt 18.11.2007, 09:40   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Standard Hier kannst Du alles nachlesen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gunnar525.de/screwings_be...ssm_einbau.pdf
Viel Spass
Alt 18.11.2007, 11:03   #7
Rico740
Chris
also war eben noch mal nachschauen,also bei meinen sind die stecker nur mit 8 und 7 Kabeln belegt.
Woran erkenne ich denn ob mein Steuergerät alt oder neu ist,hab auch keine Kennung bzw Bezeichnung gefunden.
Gruß Enrico
Alt 18.11.2007, 10:59   #8
Rico740
Zitat von Fugo Beitrag anzeigen
schaltplan
MfG Fugo
Hallo, Dank dir,gibt es den Schaltplan auch irgendwo zum Download?? Kann leiter nichts genaue erkennen.
MFG Enrico
Alt 18.11.2007, 11:03   #9
Fugo
Das Splan ist aus Bentley Manual, ich habe Buch. Ich kann dir Splane über Memory Sitze und Spiegel und Lenkrad auf dein email schicken. Schickst du mir dein email.
MfG Fugo
Alt 18.11.2007, 11:04   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Standard Jep, hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/e32_92_etm.pdf
leider nur englisch.
mfG
Chris
Elektrik: Elektrikproblem bob740i BMW 7er, Modell E38 18 25.04.2015 16:20
Elektrikproblem blaucsi BMW 7er, Modell E23 2 22.08.2011 21:40
Elektrik: Massives Elektrikproblem !!! Doedi BMW 7er, Modell E38 1 02.08.2008 09:50
Elektrikproblem pelo BMW 7er, Modell E38 7 01.04.2003 16:49
Elektrikproblem: X-Trem BMW 7er, Modell E32 14 21.11.2002 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
