Alt 18.11.2007, 20:17   #1
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Ärger Pentosin Pfütze unterm Auto!
Hallo Gemeinde,
ich war gerade in der Garage, und hab mal geschaut was der Winterschläfer macht . Da habe ich eine Öl lache unterm Auto gesehen und gleich mal unter die Haube gelinst, am Pentosinbehälter geht eine Öl spur oben am Verschlus raus , und das Heck ist ganz unten! Jetzt möchte ich wissen was das sein könnte, die beiden Druchspeicher der Nivauregulierung oder ist da noch ein anderer Übeltäter der den Druck nicht hält, oder was beißt mich da???
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2007, 21:47   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo olli
soweit ich das bisher gelesen habe,liegt es am regelventil zur niveauregulierung,es schliesst nicht mehr richtig,hält also nicht den druck und das heck sackt ab.
dass pentosin läuft alles zurück in den behälter und der läuft dir dann natürlich über.
viele grüsse
peter
ps. es gab auch schon meinungen,die das absacken des heck mit den bomben in verbindung gebracht haben,aaaber die version mit dem regelventil
ist mir "verstehbarer".
hierzu auch noch ein tread,der auch dieses thema "behandelt"
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/klein...eme-82355.html
Alt 18.11.2007, 22:03   #3
Saba
Na super, das ding kost €260.- und ist schei_e zu wechseln
Alt 18.11.2007, 22:19   #4
MR.Cityline
Standard hi peter
war die niveau serie im 750er??
mfg nils
Alt 18.11.2007, 23:04   #5
MR.Cityline
ha, ich habs.....
siehe bild...
Angehängte Dateien
Dateityp: doc niveau.doc (711,0 KB, 42x aufgerufen)
Alt 19.11.2007, 17:56   #6
peter becker
mfg nils
hallo nils
beim IL war niveau serie,soweit ich weiss, beim normalen I (ohne das L )
kann ich es dir leider nicht sagen.
viele grüsse
peter
Alt 19.11.2007, 18:05   #7
modtta4455
Unser E32 damals hatte es, und das warn 750i ohne AHK. Denke mal es macht
keinen Sinn das sonst zuzuwählen. Daher müsste es Serie gewesen sein.
Lt 7er.com wars in den L´s + V12ern auch Serie
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2007, 18:04   #8
peter becker
hallo olli
du kannst auch die niveau tot legen, schau mal hier in diese antleitung,du
musst runter scrollen,da siehst du wo am ventil verschlossen werden muss und welche leitungen man dann nicht mehr braucht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bavauto.com/Assets/inst_p...34ElimKits.pdf
wenn du das regelventil wechseln willst, besorg dir auch gleich die festleitungen,die an dieses ventil gehen,die sind meistens so angerostet,dass
man sie kaum noch ab bekommt.
auf alle fälle schon am abend vorher die verschraubungen mit WD40 "einweichen".
viele grüsse
peter
Wasser unterm Auto Snnuup BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2007 13:41
Öl unterm Auto rs Autos allgemein 6 28.01.2007 21:56
Benzintank unterm Auto Alpi BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2006 08:53
Abgasanlage: Flecken unterm Auto Speedmaster BMW 7er, Modell E38 21 16.05.2005 23:00
Flüssigkeit unterm Auto Steamroller BMW 7er, Modell E32 8 13.01.2003 00:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
