Alt 19.11.2007, 10:59   #1
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Standard Kurvenlicht light
Hi Folks,
in letzter Zeit sehe ich immer wieder, dass bei Mercedes-Fahrzeugen mit dem Einschalten des Blinkers auf der entsprechenden Seite auch der Nebelscheinwerfer angeht (dauerhaft, nicht blinkend), also beim Rechtsblinken nur der rechte Nebler, bei links nur der Linke. Da dieser ja bekanntlich flach in die Breite stahlt, sollte der Bereich, in den man fahren will, besser ausgeleuchtet werden, also so ein bisschen wie Kurvenlicht.
Nun drängt sich mir die Frage auf, kann man eine solche Schaltung auch für den Bimmer ohne großen Aufwand herstellen und einbauen? Was haltet ihr von dieser "Kurvenlicht light" Version? Bringt es wirklich Vorteile oder sieht es einfach nur bescheuert aus, wenn an der Ampel gegenüber ein Auto steht und nur eine Nebelscheinwerfer an ist? Und was sagen TÜV und Rennleitung dazu? Ich bin da wieder so unschlüssig.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2007, 11:27   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
das nennt sich abbiegelicht, ist bei neuen mercedes serienmässig, kann bei unserern fahrzeugen mit dem allseits bekannten und beliebten elight-modul (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shop.strato.de/epages/6141670...207er%20E38%22) implementiert werden.
bringt schon was, vor allem im stadtverkehr ist der nahe kurveninnenbereich besser ausgeleuchtet...
mit dem adaptiven kurvenlicht, der automatischen lichtverteilung im facelift-e60 oder ähnlichen funktionen allerdings nicht zu vergleichen
(abbiegelicht ist hier mit einer extra halogenbirne im hauptscheinwerfen gelöst, die leuchtet seitlich, zusätzlich wird der xenon lichtkegel breiter-ist deutlich besser wie die spielerei mit den neblern)
Kai
Alt 19.11.2007, 12:06   #3
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Zitat von tomgos Beitrag anzeigen
Hi Folks,
Richtig ! Es sieht einfach nur bescheuert aus
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2007, 12:22   #4
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Ich sag nur eLight! ist praktisch ein Muss für jeden Bimmer-Liebhaber, der sein Fahrzeug nochmal etwas mehr individualisieren möchte. eLight kann noch viel mehr als nur das Abbiegelicht zu realisieren! Kinderleicht einzubauen und mit dem Laptop ganz einfach zu konfigurieren! Spaß- / Hinguck-Faktor: 100%
Wenn du dir so ein Modul zulegen willst, kann ich dir nur empfehlen, dich an der Sammelbestellung von Forumsmitglied Straubinger zu beteiligen. Hier der Link: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SAMMELBESTELLUNG eLight-Modul
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2007, 14:09   #5
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Ist das wirklich so leicht einzubauen ? Ich habe was das betrifft zwei linke Hände und möchte ungern am Handschuhfach und am Kabelbaum etwas kaputtmachen.
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2007, 14:19   #6
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Naja, wenn Du zwei linke Hände hast (wie ich) dann weisst Du ja, wo Du Dein Auto hinbringen kannst :-D
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2007, 15:13   #7
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Zum Freundlichen des geringsten Misstrauens ?
Naja, also z.B. die Xenonbrenner wechseln traue ich mir zu. Aber an der Elektrik rumfummeln ? Ich weiss nicht
Alt 19.11.2007, 18:11   #8
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Idee
Es ist wirklich einfach, 3 Kabel mit einem "Stromdieb" anklemmen sollte doch wohl jeder schaffen und damit ned genug die Einbauanleitung ist in Bildern am orginal Bimmer gemacht worden und die Kabelfarben sieht man auf den Bildern und zusätzlich auch noch in der Beschreibung genau benannt. Einbauzeit ca: 20min.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2007, 18:14   #9
Straubinger
Top!
Gruß Reiner
Servus Reiner,
es mag ungewöhnlich ausschauen, aber ned bescheuert und mal davon abgesehn ist es ein Sicherheitsplus
Gruss Straubinger
Alt 19.11.2007, 18:28   #10
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Straubinger Beitrag anzeigen
Servus Reiner,
Gruss Straubinger
und es kommt nicht ne fehlermeldung vom CC - daniel und ich haben 2 brückengleichrichter am bremslicht verbaut (an vfl-test-rückleuchten extern) um die fehlermeldung beim bremsen (nebelschlußleuchte prüfen) zu vermeiden
rf
Vandalismus light Bimmer740i BMW 7er, Modell E38 52 09.06.2008 23:14
Kurvenlicht Grenzer BMW 7er, Modell E65/E66 6 12.07.2007 20:52
Facelift-Umbau [LIGHT-VERSION] fish eBay, mobile und Co 15 28.02.2005 19:51
High - Light - Modul Mastermind BMW 7er, Modell E38 17 16.03.2004 13:53
GONG! Licence Plate light! Erich BMW 7er, Modell E32 6 09.11.2003 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
