Alt 19.11.2007, 23:12   #1
Andama
Benutzerbild von Andama
Fahrzeug: E38 750i, Bj. 4/99
Standard Kühlsystem
Moin moin,
habe keine Ahnung ob zu diesem Thema schon mal was gepostet wurde, aber kann mir jemand weiter helfen. Der Rücklaufschlauch an meinem Kühler oben links ist gerissen. Habe bereits einen Neuen besorgt, nur weiss ich nicht wie dieser ausgetauscht wird. Die Kiste ist so verbaut, dass selbst ein KFZ-Meister kapituliert hat. Bin für jeden guten Rat dankbar.
Gruß Andreas
Andama ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2007, 23:50   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Ein KFZ-Meister kann den Schlauch nicht wechseln?
Sorry, aber war der auf ner Baumschule?
Du musst die Kühlerzarge (das schwarze Ding um den Lüfter) lösen.
Dazu musst Du an beiden Seiten die Spreizdübel rausnehmen, indem Du den mittleren "Pin" aus dem Dübel ziehst. Geht am besten mit einem Seitenschneider.
Achtung! Meist sind die Dübel durch das Alter spröde, besorge Dir 2 Neue bevor Du anfängst.
Wenn Du die Dübel raus hast kannst Du die Zarge etwas nach oben aus ihrer Halterung ziehen und zum Motor hin drücken.
Nun kannst Du dem Schlauch am Ausgleichsbehälter und am Kühler lösen. Das mittlere Stück geht Richtung Wasserpumpe. Um da an die Schelle zukommen mußt du das Plastikteil unterhalb des Öleinfülldeckel nach von (zum Kühler hin) aus seiner Halterung ziehen (ist nur gesteckt). Mit einem langen Schraubendreher und etwas Gefühl kommst Du jetzt an die Schelle ran.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Unten Bilder aus dem ETK und TIS. Hier kannst Du in etwa den Verlauf des Schlauches erkennen und sehen welche Dübel raus müssen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Geändert von Profiler (27.01.2010 um 08:03 Uhr).
Alt 20.11.2007, 14:36   #3
Andama
Danke für deinen Tip, aber es ist nicht dieser Schlauch sondern ein dünner auf der linken oberen Kühlerseite der unter die Ansaugbrücken führt. Dieser ist dreiteilig und am hinteren rechten ende mit einem Imbus fest verschraubt. Wenn man den Öleinfüllstutzen abschraubt, kann man die Verzeigung sehen, jedoch nicht wie ein Austausch möglich wäre. Hast Du dazu eine Idee?
Alt 20.11.2007, 14:57   #4
Profiler
Also, ich denke schon, dass es dieser Schlauch ist, er ist ungefähr 10 - 12mm dick.
Laß Dich nicht von dem Bild irritieren, dieses zeigt nur eine schematische Darstellung, nicht wie es im Original aussieht.
Er ist links oben am Kühler befestigt, läuft unter der Zarge nach rechts zum Ausgleichsbehälter und etwas nacht rechts versetzt (von der Motormitte) zur Wasserpumpe.
Dort kommst Du nur ran wenn Du wie beschrieben die kleine schwarze Abdeckung vor dem Einfüllstutzen entfernst.
Habe diesen vor kurzem erst selbst gewechselt.
Ansonsten musst du mal genauer beschreiben was du meinst, oder ein Bild einstellen.
Alt 20.11.2007, 16:24   #5
Andama
versuche mal den Schlauch etwas genauer zu beschreiben:ca. 12mm dick, 35cm lang und in der Mitte geht ein kurzer Abzweig nach rechts. Der Schlauch ist rechts neben dem Kühlwassereinfüllstutzen befestigt (nur eingesteckt). Das Endstück ist ein 5mm dickes Metallrohr und wird mit einem Imbus verschraubt. Wie kommt mann am besten an die Imbusschraube? Das ist mein Problem. Der Rest ist nicht so komliziert.
Alt 20.11.2007, 18:18   #6
Profiler
Sorry, aber kannst Du mal ein Bild machen?
Kann mir nichts drunter vorstellen.
Druck im Kühlsystem samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 40 15.10.2011 13:06
Motorraum: Kühlsystem Polska7er BMW 7er, Modell E38 12 22.08.2007 19:02
Motorraum: Druck Im KÜhlsystem! Menki BMW 7er, Modell E38 8 28.06.2006 09:57
Motorraum: Kühlsystem .... ????? McIntosh BMW 7er, Modell E32 12 25.07.2004 12:48
Überdruck im Kühlsystem Franz3250 BMW 7er, Modell E38 0 24.10.2002 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
