Alt 20.11.2007, 15:46   #1
christian 72
Standard Waschwasserverlust
Hallo Leute!
Bei mir kam die Meldung Waschwasser im CC. So,nun aufgemacht und siehe da - leer! Das komische ist,ich hatte 1 Tag vorher einen 5 Liter Kanister reingekippt! Konnte also eigentlich nicht sein! Hab dann Wasser draufgekippt und gesehen,daß es aus dem unteren Behälter für die SWR rausläuft! Nun meine Frage: Kann man die beiden Behälter entkoppeln und hat der obere, größere eine eigene Pumpe,so daß die Scheibenwaschanlage gehen würde? MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2007, 18:17   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo christian
also der untere behälter im inneren kotflügel hat auf alle fälle eine eigene pumpe,die ist bei mir schon getauscht worden,daher weiss ich das genau.
beim oberen behälter schau doch einfach mal nach,da siehst du es doch.
es wäre auch möglich,dass bei dir einfach nur ein schlauch porös ist, versuch
doch mal zu erforschen,wo das wasser ausläuft.
viele grüsse
peter
ps. hier mal ein link zu einer "wascheinheit" beim fuffi mit ZWR
Alt 22.11.2007, 10:20   #3
Granitsilber
...aus Freude am freuen!
Benutzerbild von Granitsilber
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
Hallo Christian,
falls noch aktuell:
Sönke
Granitsilber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2007, 15:03   #4
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Bei mir hatte der untere Behölter oben drauf einen Riss deswegen hab ich es nicht gleich gesehen da er ja immer voll war und nur der obere auslief.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2007, 22:26   #5
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Bei mir war es die Dichtung von der Pumpe, die war ausgehärtet.
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2015, 13:52   #6
MichaelB
nun aber ;-)))
Benutzerbild von MichaelB
Fahrzeug: e32 730iA M60 (04.94) LPG, e46 325i Touring M54B25 (03.03) LPG, Yamaha XJR1300 RP02
Moin,
ich buddel mal aus
Seit gestern läuft es raus und seit vorhin weiß ich zumindest, dass es aus der Richtung rechter Schweinwerferreinigungsanlage kommt...
Düse abgebaut und dort steigt der Wasserstand leise und beständig
Also Stoßstange ab... und dann weiter schaun.
Sind dort irgendwelche Rückschlagventile eingebaut, die erst Wasser durchlassen wenn die Reinigungsanlage betätigt wird?
Ich habe auch noch Reinigungsdüsen an den Neblern...
Michael
Das Leben ist zu schön um kleine hässliche Autos zu fahren
MichaelB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
