Alt 20.11.2007, 18:25   #1
osiriscom
der Begeisterte
Benutzerbild von osiriscom
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
Standard Servolenkung misteriös
meine Servolenkung geht seit einigen Tagen direkt nach dem Start etwas schwer und kann auch mal etwas Geräusche ähnlich einem Hammerschlag von sich geben. Nach ca. 100 Metern Fahrt ist dann alles wieder weg.
Habe nun in den Ölbehälter geschaut und musste ca. 400ml nachgießen.
Das Problem ist aber nicht wirklich besser.
Was kann das noch sein ??
Danke für EURE TIPPS !!
osiriscom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2007, 18:36   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
tja, dass problem hatte ich auch mal, morgens lenkte er sich nach rechts
seeehr schwer,nach links ging es ganz normal.
wenn ich einige meter gefahren war,war wieder alles ok.
wir hatten damals das lenkgetriebe in verdacht, aaaber das problem hat sich
dann " irgendwie" selbst repariert, nach einigen tagen ging wieder alles,wie
es sein soll. ( ölstand war natürlich in ordnung,da hatte ich als aller erstes geschaut)
was ich auch noch in verdacht hatte, war oben das verteilerventil,dass das
evtl. eine macke hatte,aber wie gesagt, nach einigen tagen war wieder alles
ok.
viele grüsse
peter
hier mal mein tread von damals
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lenkk...nks-45673.html
Geändert von peter becker (20.11.2007 um 18:44 Uhr).
Alt 20.11.2007, 18:54   #3
HighWheels
Always straightforward!
Benutzerbild von HighWheels
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
Tja, das Problem habe ich komischerweise auch jeden Winter, hab mich aber daran gewöhnt. Eine Idee für die Ursache habe ich keine, kenne mich da mit dem Lenksystem zu wenig aus bzw. kann da keine Logik bei den Symptomen erkennen...
Ich hab auf jeden Fall Servotronic und Niveau, wie sieht es bei euch aus? Vielleicht gibt's das Problem nur bei dieser Lenkung.
Wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren?
HighWheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2007, 18:56   #4
peter becker
ja, ist bei mir ebenso, auch servotronic und niveau..... und wo du es erwähnst, richtig,es war auch kalt drausen......
viele grüsse
peter
Alt 20.11.2007, 20:05   #5
osiriscom
der Begeisterte
viele grüsse
peter
möglicherweise das Ol zu zähflüssig ??
Öl komplett wechseln ??
Alt 20.11.2007, 22:17   #6
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Moin,
ich habe es Peter gestern schon gegnüber erwähnt, da passt der Thread heute super .
Meiner hat es auch, fing aber erst nach tausch des Lenkgetriebes an.
Nach Standzeit über Nacht z.B. starten -> links lenken (alle ok) -> rechts lenken (schwergängig).
Fühlt sich an als würde das (Lenk-)getriebe nur einseitig unterstützt, is aber nach 1-2x links->rechts lenken (oder annersrum) wieder weg.
Ölstand ist auch geprüft.
Tippe auf das Lenkgetriebe in meinem Fall, oder ggf. Servodruck bzw. ein Ventil was da irgenwo sitzen mag (welches Ventil meinst Du noch genau Peter?).
Mitlesende Grüße,
Dennis
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2007, 22:33   #7
peter becker
nee, dass kanns nicht sein, zu der zeit hatte ich immer das frischeste
pentosin im auto,was es gibt.
(zu der zeit hatte ich ein problem mit pentosinverlusst, ich musste sehr
oft nachfüllen,daher kann altes oder zähflüssiges öl auf keinen fall der
schuldige sein)
viele grüsse
peter
Lenkung: Servolenkung ? 7er Jürschen BMW 7er, Modell E32 5 02.10.2007 17:37
servolenkung freilauf BMW 7er, allgemein 1 25.03.2007 18:37
Lenkung: Servolenkung Juergen7er BMW 7er, Modell E32 0 02.10.2006 16:29
Servolenkung CP BMW 7er, Modell E38 1 22.02.2004 16:52
Servolenkung Alec BMW 7er, Modell E32 10 02.10.2002 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
