27.11.2007, 11:37
Heckscheibenheizung ohne funktion
Hallo Leute,
das ganze Jahr über hat's mich eigentlich nicht gestört aber jetzt bei den Temperaturen ist es echt mist ohne Scheibenheizung.Die Sicherung unter der Sitzbank ist ok.Hängt da noch eine Sicherung zwischen oder ein Relai,und wenn ja,wo?
Mein baby ist ein 88iger,735i.e32 mit ohne Klima
wäre schön was von euch zu hören.
Gruß und dank
27.11.2007, 18:53
ja, es gibt noch ein Relais in der Sicherungsbox unterm Rücksitz, wenn Du den HSH-Taster betätigst, sollte der clicken .......
Leuchtet die grüne LED am Taster bei Betätigung...?
Die Sicherung, auch wenn sie okay aussieht tauschen und vorher die Kontaktzungen der Aufnahmen leicht anschleifen.....
Hinter der fahrerseitigen C-Säule mal die Kontakte messen auf Durchgang.....
Hat er Klima oder nicht...?
27.11.2007, 20:02
Hi Hebby,
ich würde ja sagen nach dem 10.x Lesen das er "mit ohne Klima" ohne Klima meint!!! (toller Satz)
Die Leuchte ist orange zumindest bei unseren beiden
Kündigt sich bei dir etwa eine leichte Farbenschwäche an
flerchen
27.11.2007, 20:09
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
hm...*kopfkratz* man könnte ja solange 'nen aufkleber draufkleben
ansonsten solltest du es wie @hebby halten
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
28.11.2007, 11:21
Tattoo-Freak
Fahrzeug: E32-730i (Bj 06/87)
Zitat von flerchen
Hi Hebby,
flerchen
Meine ist aber in echt grün... war jetzt total verunsichert, und musste erst nachsehen, aber sie ist grün... Foto lad ich heute abend nochmal nach...
[SIGPIC]http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=15121&dateline=11929 56723[/SIGPIC]
28.11.2007, 11:29
geh doch mal unter Tipps und Tricks, da habe ich ganz genau beschrieben, wie die Heizung funktioniert, wo der Anscluss ist, welche Faeden in der Scheibe nun Antenne sind und was heizung usw.
Kannst ja die Suche links benutzen, Reduzieren auf E32 Tipps und Tricks, Name Erich und dann gib ein Heckscheibenheizung oder so was.
28.11.2007, 12:04
das könnte ja auch durchaus sein deshalb hab ich ja geschrieben "zumindest bei unseren beiden".
Ist natürlich komisch, wobei ich mal sagen würde das die Behr Bedienteile orange haben und die Siemens grün.
Wäre mal sehr Interessant das Herauszufinden, daran könnte man ohne Ausbau des Bedienteils Erkennen welche Heizung verbaut wurde
flerchen
28.11.2007, 16:21
Zitat von flerchen
Hi Hebby,
flerchen
Hallo Heiko,
ich hatte die Sonnenbrille mit den grünen Gläsern auf....
Stimmt, hast Recht, bei meinem Behr-Bedienteil ist es natürlich eine grüne...kann ja in meinem Alter mal passieren.....
29.11.2007, 08:57
Zitat von hebby
Hallo Heiko,
Sag mal Herfried wie meinst du denn das jetzt
Doch eine Farbschwäche  jetzt hast du zum zweiten mal grün und orange verwechselt, aber bei deinem Alter
Heiko
30.11.2007, 07:54
