27.11.2007, 16:43
Hamburger Jung
Fahrzeug: BMW 750iA
Kann ich diese Räder an einem E38 750er fahren?
Moinsen!
Wäre schön wenn mir das einer schnell beantworten könnte,
blicke da immernoch nicht durch was ich nu darf und was nicht.
Montiert waren sie vorher auf einem 850...
Es geht um diese Grösse hier:
VA : 8,5J x 18 Zoll ET 15
HA : 10,0J x 18 Zoll ET 17
Größe und Marke der Reifen:
VA : 245/40 18 Falken FK451
HA : 275/35 18 Falken FK451
In meinem KFZ-Schein stehen die nicht drin, geht das evtl. mit einer extra ABE?
Gruß, Peter
27.11.2007, 16:57
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
die felgen müssten von dem abmessungen her passen- frage ist natürlich die tragfähigkeit und obs der tüv abnimmt...(wenn, dann nur per einzelabnahme)
die angegebenen reifengrößen hingegen sind zu klein- die passen vom abrollumfang her nicht...
Kai
27.11.2007, 17:11
Fahrzeug: xxx
Kai
Genau so siehts aus !
27.11.2007, 17:15
Herzlichen Danke für die Bestätigung,
das baut auf
Kai
27.11.2007, 17:18
Fahrzeug: xxx
das baut auf
Kai
bitte bitte  ,bin doch gewohnt den Seelsorger zu spielen
27.11.2007, 17:18
Hamburger Jung
Fahrzeug: BMW 750iA
OK, DANKE Leute!
Also wieder nichts...
Ich halte mich wohl besser an die Angaben in meinem KFZ-Schein,
dann kann ich nichts falsch machen.
Gruß, Peter
27.11.2007, 18:25
Zitat von Pder 750er
OK, DANKE Leute!
Gruß, Peter
hallo. gibt etliche kombinationen,die du eintragen lassen kannst,obwohl sie nicht im schein stehen. ein gespräch mit dem tüv vorher bringt dir da klarheit. mit deinen reifen hast du über 5% abweichung vom abrollumfang,da stehen die chancen äußerst schlecht. die zuläßige abweichung liegt bei max. 2%. schöne grüße andi.
27.11.2007, 19:31
Moinsen!
Gruß, Peter
Bei mir sind 245/40 18 VA
und 285/35 18 HA
auf gleicher Felgengröße eingetragen.
Von einer Tachoangleichung steht nichts im Schein.
Wer wenig braucht, hat immer genug. Oder Keuschheit ist Mangel an Gelegenheit.
27.11.2007, 19:45
da hat einer gepennt-
der abrollumfang ist nämlich ca 4-6% (abhängig davon, welche serienbereifung man als berechnungsgrundlage nimmt) kleiner als eigentlich normal... also unzulässig und der prüfer hätte eigentlich aufhorchen müssen...
du kannst also davon ausgehen, daß dein tacho in ungefähr diesem bereich zu langsam anzeigt
Kai
27.11.2007, 20:03
Fahrzeug: xxx
285/35R18 sollte vielleicht gerade noch so gehen aber die 275/35R18 passen nicht mehr,bei den 245/40R18 fehlt auch etwas.
