Alt 29.11.2007, 13:18   #1
Deuwels
Fahrzeug: E32-730i(09.88)
Standard kombiinstrument
Hallo,habe bei meinem 730i e32 Bj.88 seit kurzem ein Problem mit meienm Kombiinstrument!Folgende Meldungen:Tür offen obwohl alle geschlossen waren-Getriebeprogramm obwohl alle Gänge einwandfrei durch schalten-Diese Meldungen kommen und gehen von Zeit zu Zeit.Jedoch kommt seit neuestem zusätzlich die Meldung:" Oeldruck-Motor" und die rote Warnleuchte mit der Oelkanne leuchtet auf Dauer auf und erlischt nicht mehr!!!Oeldruckschalter wurde schon erneuert und Oel ist auch genug drin!Hatte einer von Euch auch schonmal dieses Probleme?Gruss Deuwels
Deuwels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 13:26   #2
mhe32
Benutzerbild von mhe32
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
hallo deuwels,
hatten schon ein ähnliches problem. wirst wohl ein neues kombiinstrument brauchen.
aber warte erst mal ab was die experten dazu sagen.
falls du eins benötigen solltest gibt es einen teilehändler ganz hier in der nähe.
gruss markus
mhe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 13:35   #3
Deuwels
Ok ich warte dann noch was ab.Danke
Alt 29.11.2007, 16:44   #4
flerchen
Benutzerbild von flerchen
die Meldung Getriebeprogramm ist meistens eine Ursache von einer zu schwachen Batterie.
Zum Öldruck Motor kommt es wärend der Fahrt oder nur wenn du auskuppelst bzw anhälst.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 17:02   #5
osiriscom
der Begeisterte
Benutzerbild von osiriscom
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
Hatte vor einigen Wochen, als ich meinen 735i gekauft hatte bei ihm ähnliche Probleme. Er hatte willkürlich Fehlermeldungen gegeben. Zu dem leutete ständig die Glocke, wenn ich die Zündung einschaltete.
Im Kombi sind 5 Elkos verbaut, die mit unter für den Erhalt von Informationen zuständig sind. Einer war defekt (aufgeplatzt). Habe dann alle 5 gewechselt, und das Problem war weg.
Anleitung findest Du hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...dash_caps.html
Ich kann nicht sicher sagen, dass daher DEIN Problem kommt, aber bei mir hat es eben geholfen.
Viel Glück
Frank
osiriscom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2007, 00:48   #6
Deuwels
Vielen Dank an alle!Ich werde das mal ausprobieren.Ach ja Oeldruck Motor ist duchgehend an.Gruss Deuwels
Innenraum: Kombiinstrument Lutz25 BMW 7er, Modell E32 4 08.08.2006 11:49
Innenraum: Kombiinstrument ASS BMW 7er, Modell E38 2 05.11.2005 19:47
Innenraum: Kombiinstrument Mattes BMW 7er, Modell E32 4 22.11.2004 02:15
Elektrik: Kombiinstrument Schelsi BMW 7er, Modell E65/E66 1 01.11.2004 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
