20.03.2003, 09:01
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750I e32 BJ92
ZV geht nur noch nach oben
meine Zentraverriegelung an der Fahrertür geht neuerdings nur nach nach oben und nicht mehr nach unten.
Woran könnte das liegen?
Torres
20.03.2003, 11:16
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Müsstest mal genauer beschreiben, was da passiert.
Heißt das, daß die ZV rundum nur öffnet und nicht mehr verriegelt?
oder...
Heißt das, daß sich nur die Fahrertür öffnet und nicht mehr verriegelt?
oder...
Heißt das, daß alles normal funktioniert, nur die Fahrertür nicht mehr verriegelt?
Passiert das nur von der Fahrertür aus?
Weiter Hilfe gibts evtl. auch unter "Suchen"->"Zentralverriegelung".
[Bearbeitet am 20.3.2003 von nordberg]
MfG,
Norbert
20.03.2003, 11:20
Orginal gepostet von nordberg
oder...
oder...
Passiert nur an der Fahrertür, alle anderen schliessen normal und öffenen auch normal.
Torres
20.03.2003, 11:45
versuch es erst einmal mit synchronisieren. das heisst also, genau das gegenteil als wenn die tuer nicht mehr auf geht. also ueber den druckpunkt drueber weg bei angehobenem tuergriff.
zum schnellen verstaendnis hier das bild was gemeint ist
20.03.2003, 11:53
Eyes Wide Shut
Hast Du Fernbedienung?
Fahrertür schließt also auch dann nicht, wenn Du von einem anderen Schloss aus verriegelst?!
Es könnte dann evtl. ein mechanischer Fehler vorliegen.
Da gibt es an einem Teil im Schloss so ne kleine Nase oder ein Mitnehmer. Evtl. hat der sich verabschiedet (roter Bereich im Bild).
Weiß aber nicht genau, welches Teil das jetzt ist. Weiß nur, daß Du es über BMW nicht einzeln bekommst.
Da gibt es nur den Reperatursatz für 29 Teuro.
Evtl. äußert sich dazu aber noch jemand anderes, der sich mit der Schlossmechanik besser auskennt.
Vielleicht hast Du ja auch die Möglichkeit mal probeweise ein anderes Schloss einzubauen (einbauen zu lassen), um das genau zu testen.
20.03.2003, 12:29
Fahrzeug: Schwedenstahl
@ torres
Öffne mal die Tür und schau mal seitlich in die Öffnungen.
Es kann nämlich sein das sich das Gestänge der ZV ausgehangen hat, passiert meistens dann wenn sich die Kunststofföse verabschiedet hat.
Ist mir auch schon passiert, Ersatz gibt es beim freundlichen für 0,66 Euro.
Hatten dieses Thema bereits vor kurzem.
http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=9798
Gruss Tobeco
Gruss Toni
21.03.2003, 07:22
danke euch für die Antworten.
werde das heute mal nachschauen.
Torres
21.03.2003, 08:34
wenn sich der "knopf" an der fahrertür leicht bewegt beim abschliesen, dann drehe den schlüßel beim abschliesen über den punkt bei 45 grad, dann sollte es wieder funktionieren
21.03.2003, 08:05
http://home.t-online.de/home/norbert...38/schloss.jpg
http://home.t-online.de/home/norbert...schreibung.jpg
Mann Nordberg,
ich sehe wieder da oben Laenderausfuehrung Japan. Bei mir geht alles. Ist aber schoen zu sehen, dass auch hier wieder mal was EXTRA war, was mich wohl leider mehr kostet.
21.03.2003, 09:14
Wenn ich abschliesse lass ich die hintere Tür auf und drücke das Knöpfchen von hand nach unten.
Dabei ist aber überhaupt kein Wiederstand zu fühlen.
Torres
