Alt 03.12.2007, 10:11   #1
7er_Fan
E32 muss man Lieben!!!
Benutzerbild von 7er_Fan
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Standard Antenne
Grüsse euch alle,
hab da mal ne Frage.Ich hab gestern ein 750(Facelift) gesehen der hatte seine Antenne hinten links aber ich hab meine in der Heckscheibe.Wo ich nach meiner Austattung hier im Forum gefragt habe stand auch ni drin das ich ne Telefonvorberitung oder ähnliches hab.
Was ist da der Grund oder Unterschied?
Gruss Udo
7er_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2007, 10:29   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo udo
ja,die normale radioantenne ist in den heizdrähten der heckscheibe integriert.
wenn telefon verbaut war, sitzt sie hinten auf der seitenwand oder auch
hinten mittig auf dem dach.
ich meine die original bmw anleitung sieht einen einbau auf dem dach vor,was
der unterschied zur version auf der seitenwand ist, kann ich leider nicht sagen, ich vermute aber mal,dass es viel weniger zeitaufwändig war,die
antenne in die seitenwand zu setzen. bei der dachverison musste der
dachhimmel abgesenkt werden,die antenne verbaut werden und das kabel
in den kofferraum verlegt werden,diese arbeiten kann man sich alle sparen,wenn die antenne in der seitenwand sitzt,man braucht kein kabel
von oben in den kofferraum verlegen,da man schon im kofferraum ist,wo ja
dann auch die blackbox des telefon installiert war.
viele grüsse
peter
Alt 03.12.2007, 10:38   #3
7er_Fan
Vielen dank.
Kann ich da jetz nun noch das telefon einbauen?
Eigentlich ist es ja sinnlos da mann nicht mehr telefonieren darf oder hat er ne Freisprecheinrichtung von Haus aus schon drin?
Gruss Udo
Alt 03.12.2007, 12:49   #4
peter becker
hallo udo
es wurde damals oft das motorola 1000 verbaut, ich habe es im 730 und
es hat eine freisprecheinrichtung.
für den fuffi habe ich das motorola 2700,dass kann schon einiges mehr und
hat auch eine freisprecheinrichtung.
es geht ja nicht nur um das angerufen werden, was mir eigentlich viel wichtiger ist,dass ich in notfällen auch "rausrufen" kann.
ok, ich habe auch ein handy, liebe aber die alten klassischen festeinbauten
mit der "korkenzieherstrippe" zum höhrer.
viele grüsse
peter
Alt 19.12.2007, 20:09   #5
ks
Standard Antenne in Seitenwand.
Habe eine nachträglich (wahrscheinlich) eingebaute Hirschmann Antenne, die leider nicht mehr richtig funktioniert, fährt nur halb aus??
Wie sieht die Heckscheibenantenne aus?? Sind es die drei Drähte über den Heizdrähten?? Kann ich die originale Scheibenantenne aktivieren?? Finde die Elektrische Antenne irgendwie unpassend.
Werde morgen mal ein Bild posten, von der Verkabelung, ganz unprofessionell, der Stecker der in die original Antenne ging hat wahrscheinlich 4 Drähte.
Antennenmodell AUTA6000KE
Mfg [Name entfernt]
Geändert von Christian (15.10.2008 um 14:22 Uhr). Grund: Namen auf Wunsch des Mitgliedes entfernt
Alt 19.12.2007, 22:28   #6
fuzzy1968
Fahrzeug: Ford Fiesta
Meinst bestimmt diese hier.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...85&hg=65&fg=30
grüsse
fuzzy1968 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2007, 22:53   #7
peter becker
Mfg [Name entfern]
hallo kay
die heckscheibenantenne ist nur für das radio, die antenne ist in den
heizdrähten integriert, reinhard hatte mal ein bild eingestellt,wo man sehen
konnte,welche drähte für was zuständig sind, ich finde es im moment nicht.
wenn du mal heckscheibenantenne oder heizdrähte in die suchfunktion eingibst,findest du auch noch einiges, z.bsp. diesen tread
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/frage...ung-48119.html
oder diesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/anten...hlt-63930.html
viele grüsse
peter
Geändert von Christian (15.10.2008 um 14:21 Uhr). Grund: Namen auf Wunsch des Mitgliedes entfernt
Elektrik: Antenne Terence BMW 7er, Modell E32 11 09.01.2007 12:02
CB Antenne Stefan010 Suche... 0 20.09.2006 21:04
Elektrik: Antenne ! 740il BMW 7er, Modell E38 8 04.05.2006 22:04
Antenne DieterThai BMW 7er, Modell E32 3 04.08.2003 11:31
Antenne Achim-HH BMW 7er, Modell E32 5 02.09.2002 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
