Alt 10.12.2007, 10:11   #1
rob e32
Benutzerbild von rob e32
Fahrzeug: e32 740, e30 325
Ärger Motor läuft schlecht (geht aus)
ich hab ein Problem mit meinem e32. Hab ihn jetzt seit drei Jahren und jeden Winter (wo ich ihn abmelde und auch die Batterie abklemme) spinnt der Motor.
- er läuft dann sehr unrund im Stand
- wenn ich nen bisschen gas gebe stottert er und man hört komische schläge im Motor
- sobalt die Temperatur auf "halbwarm" angestiegen ist geht er aus und auch nicht mehr an
Mein Motor hat halt auch schon 290 000Km drauf könnte es sein dass ich ein neuen Motor brauche.
Ich weis da echt nich mehr weiter
rob e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2007, 10:18   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
das ist aus der ferne sehr schwer zu beurteilen.
es kann viele ursachen haben, zündung??? benzinversorgung/druck ??
falschluft, leerlaufsteller und und und....
die kilometerzahl ist für einen R6 nicht unbedingt bedenklich ( bei guter
pflege!!!!!!) mein 730 hat jetzt 325 000 auf der uhr und läuft seidenweich.
es gibt im forum auch mitglieder,die schon die 400 000 hinter sich haben,also
am motor selbst muss es nicht unbedingt liegen.
viele grüsse
peter
Alt 10.12.2007, 12:24   #3
rob e32
das komische ist halt das er im Sommer gut gelaufen is und kaum hab ich ihn abgemeldet gehts los mit dem rumgezicke... heut vormittag konnte ich ihn wieder starten und hab ihn mal ne halbe stunde laufen lassen aber man hörte immer wieder fehlzündungen und wenn ich gas gegeben hab stotterte er nur. könnt mir auch vorstellen das es etwas elektronisches is (Steuergerät)
Das Auto hab ich schon immer gut behandelt steht immer in der Garage und solang er kalt is lass ich ihn nie über 2000 drehen Ölwechesel hat er auch alle
10 000 km bekommen.
ich schau dann mal nach der Zündung (Verteiler und so ) und nach der Luftversorgung...
vielen dank
rob
Alt 10.12.2007, 12:32   #4
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Beim Fuffy würde ich auf "synchronisieren" tippen, aber ob ein R6 (wenn mit EML) sich synchronisieren muss bezweifle ich .
Aber trotzdem könnte es sein das sich die Steuergeräte erst wieder "einregeln" müssen.
Du schreibst er macht das jedes Jahr, was hast Du denn bisher unternommen (die Jahre davor) damit es ging?
Abgesehen von Reinigen div. Steckerkontakte und Verteiler etc?
Da er immer abstirbt wenn er leicht warm wird, ggf. ist es ein Temp.-sensor, oder Falschluft, vielleicht auch die Lambda?
Grüsse
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2007, 12:42   #5
rob e32
hi
also beim letzten frühling hab ich auch lang rumgemacht hab natürlich alle steckkontakte und so gereinigt und hab dann nochmals die batterie abgeklemmt für ne stunde und danach lief er aber jetzt geht das nicht.
hab auch schon die Lamdasonde und Temperaturfühler erneuert.
und noch was anderes wie kann man denn hier ein bild hochladen finde da keinen link oder sowas
danke
Geändert von rob e32 (10.12.2007 um 12:53 Uhr).
Alt 10.12.2007, 13:27   #6
peter becker
hallo
was mir da noch einfallen würde ( wenn verteiler/verteilerkappe/zündkerzen
ok sind) die einspritzdüsen,dass die evtl. ablagerungen bilden,die dann
erst mal "weg gewaschen" werden müssen????? da es ja wohl immer
auftritt,wenn er lange gestanden hat.
viele grüsse
peter
Alt 11.12.2007, 02:20   #7
Zitat von rob e32 Beitrag anzeigen
und noch was anderes wie kann man denn hier ein bild hochladen finde da keinen link oder sowas danke
Wenn Du einen Beitrag erstellst, dann einfach weiter runterscrollen, also weiter als "anklicken Anwort oder Vorschau", dann siehst Du die Zusatzinformationen.
Anhaenge verwalten etc.
Zusätzliche Einstellungen
Verschiedene Einstellungen
Signatur anzeigen
Links automatisch umwandeln
Grafische Smileys deaktivieren
Um ein Bild fuer Dein Avatar reinzubringen, geh links auf Mitgliederbereich.
Alt 11.12.2007, 02:46   #8
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
hi
danke
Heißt das jetzt, der Motor springt überhaupt nicht mehr an ?? oder wie ???
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: V12 geht zäh wenn Motor warm und schaltet schlecht Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 4 27.07.2007 14:39
Motorraum: 735i springt schlecht an und geht im Stand aus Savage-X BMW 7er, Modell E32 5 10.12.2006 21:54
750 Motor läuft im Stand unrund/geht aus Artos BMW 7er, Modell E32 6 02.10.2005 19:40
Motorraum: Motor läuft im Stand unrund, zw.600-1000 U/min, und geht zeitweilig aus Lucky BMW 7er, Modell E32 6 01.10.2005 18:07
Hilfe! Kalter Motor läuft schlecht. simpson BMW 7er, Modell E23 3 07.04.2003 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
