Zitat von 730i:-)
geht das bei allen e32 wenn ja wie stell ich das ein
mfg markus
hallo markus
ob es alle haben kann ich dir leider nicht sagen, teste es einfach mal.
du hast deinen scheibenwischer hebel in der 0 stellung (also aus)
jetzt gehst du eine raste nach oben (intervall) und sofort!!! wieder
in die 0 stellung zurück,der wischer macht jetzt einen durchgang,dann wartest du 5 sek (nur als beispiel)
stellst den hebel wieder in die erste raste (intervall) und lässt ihn
dort stehen. er hat dann deine 5 sek. wartezeit gespeichert und hält
die,bis du wieder den hebel nach unten in die 0 stellung bringst.
ich habe es getestet, indem ich zwischen dem ersten "versuch" 3 sek und
beim zweiten versuch 15 sek. eingestellt hatte,da merkt man deutlich
den zeitabstand.
ich hoffe,du kannst meinem erklärungsversuch oben folgen.
viele grüsse
peter
