14.12.2007, 22:57
Fahrzeug: E32-730i M60 (05.94), E46-328Ci (11.99)
Belüftung läuft nur halb / Fahrerseite
Als ich meinen Wagen neu hatte, liefen die Lüftungsmotoren gar nicht. Daraufhin hab ich Heizschwert & Klimabedienteil nachgelötet, am Heizschwert waren auch deutlich defekte Lötstellen. Nun funktioniert wieder alles wunderbar und lässt sich steueren - allerdings habe ich heute festgestellt, daß nur auf der Fahrerseite Luft aus den Düsen kommt.
Hinten mittig alles ok, Scheibenbelüftung / Freimachen funktioniert gut, aber aus den auf den Beifahrer gerichteten Düsen im A-Brett kommt keine Luft. Irgendwelche Ideen, bevor ich wild das Auto zerlege? Klappe defekt, Kanal verstopft, sonst irgendwas? Ist eine Klimatronic ohne AUC in einem 730i V8.
Danke & Gruß,
Fabian
15.12.2007, 10:18
Hallo Erich,
vielen Dank, sowas in der Art dachte ich mir schon. Dann weiß ich ja, was ich in den Weihnachtsferien zu tun habe...  Ich tippe mal auf den Motor, da ich in der Mitte auch alles demontiert habe und die Klappen & Klimateile soweit alle noch ok aussahen - natürlich habe ich nicht im Detail geschaut, aber was abgebrochenes wäre aufgefallen (und ich hoffe auch, daß mir das erspart bleibt).
Schönes Wochenende & schönen Gruß,
Fabian
15.12.2007, 11:29
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Fabian,
ich hatte auch "nur" eine gerissene Motorhalterung. Die habe ich dann so ähnlich wie Erich repariert. Von innen und außen mit einem Metallbügel verstärkt und mit Stabilit ausgefüllt. Ist einer der wenigen Kleber, welcher hält.
http://img132.imageshack.us/my.php?i...img0251mw9.jpg
Gruß Wolfgang
25.02.2014, 13:25
25.02.2014, 13:46
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Erich - Du bekommst eine goldene Schaufel - das ist 7-Jahre her.
Viel schöner wäre es, wenn der TE mal sagt an was es gelegen hat.
