06.04.2003, 19:03
So muss es sein,sind die Jungs nun in aller Munde?
Gerd
06.04.2003, 17:01
Fahrzeug: BMW 730i ( e38 )
Super die haben es jungs haben es geschaft
Super jungs haben es geschaft,
kosten 160 € inkl. MwSt sogar mit Rechnung.
Danke !!!!!!
Gruß Alex
22.03.2003, 23:35
Bordmonitorreparatur MK1
redtopgerd
22.03.2003, 23:35
Bewertung:
(0 votes - average)
hier der erste Rapport:
Da mein Monitor nicht mehr richtig ging,und das gerade im Winter,habe ich mich jetzt eines Schraubers bedient,
der das Ding ,lt.Anweisungen aus diesem Forum ,ausgebaut hat(10Min).Tja,zuerst zeigte er mir ,nach dem Aufmachen ,ein Teil auf der Platine ,das keine richtige Verbindung hatte, und gelötet werden musste..Gesagt getan,jedoch keine Besserung.Das Teil war verbunden mit der Hintergrundbeleuchtung und wahrscheinlich der Stromzuführer oder der Starter.Jetzt baute er den ganzen Monitor von NEC auseinander und hatte die Hintergrungbeleuchtung in der Hand.Die kleinen Neonröhren,2 Stück an der Zahl in U-Form hatten schwarze Enden und sahen fertig aus.Also neue Hintergrungbeleuchtung ,ich ins Internet ,NEC-Deutschland durchstöbert ,und den Ersatzteilservice gefunden.
BULL
Repair&Logistics Center
Auf der Halde 2a
66299 Bildstock
Tel:0689798010
Ersatzteile
Tel:068979801 -17/18
Fax:06897843140
email:ric@bull.de
Ich werde am Montag anrufen,und versuchen,die nötigen Ersatzteile für den NEC-Monitor zu bekommen.
Der Monitor hat die Typenbezeichnung NL3224DC34-03
Sowie es etwas neues gibt,hört ihr wieder von mir
redtopgerd
PS:Als er den Monitor gegen das Licht hielt,konnte mann genau das Menü sehen und sogar bedienen.
Sollte er keine Ersatzteile bekommen,will er mir LED´s einbauen,ob das gut ist?
Hits: 17793
01.06.2006, 11:07
Fahrzeug: E38 V12
Monitor Hintergrundbeleuchtung
Hallo zusammen, habe mir die Probleme zur Brust genommen, da bei mir der Monitor auch schwarz blieb.
Nach Ausbau des selbigen eine geplatzte und eine mit dunklem Ende Röhren vorliegen. Fazit, beide defekt.
Neue Röhren von NEC waren nicht zu bekommen.
Habe mir bei Ebay superhelle LED 15 grad gekauft und 12 Stück davon in meinen Monitor verbaut. Die LED wurden in allen vier Ecken und weiter gleichmäßig in den Randzwischenräumen verteilt (alle zur Mitte aneinander vorbei leuchtend). Es gab zwei Möglichkeiten diese zu verkabeln. 1. In Reihe zu je 4 Stück = 12-14,5 Volt belastbar oder
2. Parallel wobei an jeder LED ein Widerstand ca. 460 Ohm angelötet werden muß, um 8 Volt zu vernichten.
Die Kabelenden der Leuchtröhren gut isolieren, da Hochspannung (Kurzschlußgefahr). Die Ausleuchtung des Monitors ist Top die integrierte Tag/Nacht-Schaltung des Monitors bleibt funktionsfähig.
Wichtig für mich war, die Arbeitszeit für den kompletten Umbau von 2 Stunden und die Unkosten (ohne Arbeitszeit) für das Material von 8 EUR.
01.06.2006, 11:43
Zitat von IDEFIX
superhelle LED ......
Kannst Du evtl auch ein Bild hochladen?
Meine Röhren sind im Winterbetrieb echt träge und überlegen sich immer Einzuschalten bei den Temperaturen
Im Sommer geht der Monitor ohne Probleme, als wär nie was gewesen
Würd mich mal Interessieren wie das mit LED aussieht.
Grüsse Tom
01.06.2006, 11:56
Fahrzeug: E38 V12
Monitorreparatur mit LED
Klar ich werde nachher ein Foto machen, besser zwei, im hellen und im dunklen damit der Unterschied erkennbar ist.
Muß dann aber gucken, habe noch nie ein Bild eingestellt.
01.06.2006, 18:53
Fahrzeug: E38 V12
Hallo für alle die es brauchen,
hier die versprochenen Fotos meines Monitors nach vollzogener Reparatur mit LED´s.
Wer noch fragen hat, kein problem, helfe gerne weiter.
An sk8terboy: nochmals danke für die Erklärung und gutes Gelingen bei der Reparatur.
02.03.2009, 14:23
Fahrzeug: E38 - 750iA (5/2000)
Sehr gut einer adresse zum haben fur reparatur,
Repariert man die monitor auf die Original methode und original BMW ersatzteile oder nicht bij Service OffensiveBerlin?
24.03.2003, 10:15
Leider keinen Erfolg.
Teile gibt es nur für NL3224AC und BC mit anderen Endnummern.
Nun die Frage an den Elektroniker,würden die unter Umständen auch kompatibel für den DC-Monitor
sein?
redtopgerd
24.03.2003, 10:21
Moin!
Die Sache mit der LED-Beleuchtung hab ich mit auch schon überlegt. Problem ist hier, daß man eine gleichmäßige Ausleuchtung nur sehr schwer hinbekommen wird. Es gibt aber Leuchtfolie, die ein helles weißes Licht abgibt, wenn man Spannung anlegt. Diese Folie ist schneidbar, man muß danach nur die Schnittkanten wieder versiegeln. Das wäre die professionellste Lösung, mit LEDs sollte es mit ein bischen experimentieren auch gehen.
Ich bin immernoch auf der Suche nach einem defekten Monitor, um das mal ausprobieren zu können...
Grüße!
