Alt 20.12.2007, 08:49   #1
eddy601
Fahrzeug: E 38 728(8/97),e38 740 M62
Standard HIFI Anlage
Servus.
Jetzt will ich mal bischen mehr von meiner Anlage hören,aber ohne ein anderes Radio einbauen zu müssen.
Habe mir jetzt so ein Chich Adapter gekauft um einen Verstärker anschliessen zu können.
Meine fragen sind: Ich muß von den hinteren Boxen an der Tür die kabeln mit dem Chinch Adapter verbinden,aber dann funk die Boxen nicht mehr oder kann ich sie angeschlossen lassen und trotzdem den Adapter mit anschliessen? Welche tiefe und Durchmesser haben die boxen in der hintertür?
Könnte ja dann die Kabel von linke und rechte tür mit dem Adapter verbinden und dann andere stärkere Boxen in die Türen verpflanzen und die auch mit dem Verstärker verbinden.Habe mehrere 4 Kanal Verstärker von Hifonics und Crunch und will eigentlich nur jeweils eine gute Box in die Türen verbauen und so ein Bose Subwoofer.War beim HIFI Typen und der konnte aber mir net sagen welche boxen in die türen passen.Ein kollege bringt mir boxen und er braucht jetzt den Durchmesser und die tiefe der originalen Boxen.Will aber jetzt net die Türverkleidung abbauen und gleich wieder dran machen.
Wäre echt super von euch wenn mir einer die Maße sagen könnte.
Ups,es handelt sie um wie es sich gehört um ein E38.
Danke
eddy601 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 11:36   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
OK, ich versuch mich mal dran.
Die Lautsprecher in den Türen sind rundum 13er.
Ich nehme an, Du meinst mit Chinch -Adaptern sogenannte Hi-Lo Adapter, die den Eingangspegel für den Amp absenken.
Nun wäre es sinnvoll, zu wissen, welche Anlage bei Dir im Moment verbaut ist.
Sollte es hinten im Kofferraum links einen Verstärker geben, ist das alles recht einfach:
Du greifst Dir die Kanäle der hinteren und vorderen Türlautsprecher vorm Verstärker (Eingang) ab, und machst da mit Kabeldieben die Adapter dran.
Da hängst Du Deinen 4-Kanal Verstärker dran.
An die selben Kabel (such Dir 2 Kanäle aus, je 1x r und 1x l) machste nochmal Adapter (wenn nötig) für Deinen Sub-Verstärker (der in jedem Falle einen Bandpassfilter haben sollte, genau wie die 4-Kanal).....
Dann sollte es gehen, ist halt schwer, das mal eben so in Worten verständlich zu machen.
Du musst letztlich den Original-Verstärker mit dem neuen Verstärker überbrücken.
Dann gibts die Frage mit den Boxen in den Türen und dem Anzapfen dort gar nicht.
Alt 20.12.2007, 13:07   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
zwar hat Red.Dragon im großen ud ganzen recht, aber einschränkungen sind schon da
a: NUR radio heisst kein verstärker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://rubin.dyndns.info/Bimmer/WDS/...0000012948.htm
b: mit DSP gibt es auch einen verstärker hinten:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://rubin.dyndns.info/Bimmer/WDS/...0000012951.htm
c: gibt es einen bordmonitor ist auch das radio hinten - aber dennoch keinen verstärker
tja - das hat mann nun davon, wenn mann ohne background ne frage stellt - somit bitte ich @eddy601 doch um mehr info´s zu deinem wagen oder die Fahrgestellnummer
Alt 20.12.2007, 13:26   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Stimmt nicht. In dem Falle gibt es einen Verstärker. Sitzt zwischen CD-Wechsler und Radio. Siehe Foto.
Franz
Dateityp: jpg DSC06866.JPG (22,2 KB, 31x aufgerufen)
(Murphy)
Alt 20.12.2007, 13:40   #5
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Tja egal ob das Ding Radio oder Verstärker ist, soviel ich weiss vermeidet keiner danach (ie, die Kanale aus anzuzapfen) das Hi-Lo adapter. ?
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 13:40   #6
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
naja, sollte wohl heißen:
c: gibt es einen bordmonitor ist auch das radio hinten - aber dennoch muß kein verstärker verbaut sein
oder so ähnlich
aber mal ehrlich, das ist doch eines der meistbehandelten Themen hier mit entsprechender Anzahl von Threads dazu.
Alt 20.12.2007, 13:42   #7
The Stig
Some say...
Also, an den Fragesteller:
Bitte gib mal genau an, was bei Dir verbaut ist.
Alt 23.12.2007, 13:23   #8
eddy601
Ja hinten im Kofferraum links zwischen dem CD Wechsel ist so ein teil.
Habe mal gestern versucht die 2 hinteren Boxen ausfindlich zu machen(qual)da ja dort zich kabel abgehen.naja durch paarmal abzwicken habe ich dann die kabeln für die hinteren boxen gefunden.
Gut habe den Adapter an die 4 Kabeln angeschlossen und die boxen kabeln an den Verstärker.ja dann gesucht wo ich den remout vom Chinch hin stecken soll.naja ewig rum gemacht und alles angeschlossen.So,der Verstärker hat saft.Aber irgendwie funk die hinteren boxen net und die Kiste ging auch net so recht,aber das schlimmste war ja,das auf einmal die ganze anlage samt vorn so komische geräusche gemacht hat.Gleich alles wieder abgesteckt.
Jetzt zum anfang.An diesem kasten zwischen cd wechsler gehen ja einige kabel raus und rein. Beim eingang gehen nur paar rein mit Masse kabel u.s.w und dann haufen Boxen kabeln wieder ausgang raus.An welche kabel muß jetzt der Adapter? Und wo hin mit dem Remout(hatte es am Antennen Plus)?
Danke euch
HiFi/Navigation: Hifi-Anlage im 7er donpiero BMW 7er, Modell E32 2 27.02.2007 04:18
HiFi/Navigation: Einbaubilder meiner Hifi Anlage DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 12 24.05.2006 19:45
HiFi/Navigation: Dsp Hifi Anlage inek10 BMW 7er, Modell E38 30 25.02.2006 22:44
HiFi/Navigation: Hifi-Anlage BMW EnginePower BMW 7er, Modell E38 2 11.01.2006 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
