			04.11.2003, 17:53
Fahrzeug: Schwedenstahl
				Original geschrieben von manny50
Habe Bremslichtschalter gewechselt,alle Glühlampen neu,Kontakte nachgebogen,kontaktsray,hat ca 10 funktioniert.Jetzt ist wieder Schluss mit Lustig.Gibt es da vieleicht noch ein paar Relais??????
Mfg  Manny
 Bei unerklärlichen Lichtproblemen (Abblendlicht, Bremslicht, etc.) ist der Fehler meist im LKM (Lichtkontrollmodul) zu suchen. Also ausbauen und Nachlöten und wenn man schon mal dabei ist auch gleich das Senffarbene bzw.
grüne Relais im Sicherungskasten nicht vergessen.
Der Fehler tritt am häufigsten beim Wechsel in die Kältere/Nassere Jahreszeit auf im Sommer herscht meist Ruhe.
Gruss Tobeco
[Bearbeitet am 4.11.2003 um 17:54 von Tobeco]
				Gruss Toni
			04.11.2003, 17:51
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
		Hatte das selbe Problem: beim ersten Tritt auf's Bremspedal Meldung Bremsli. Elektrik. Bremslichter flackerten oder gingen gar nicht. Bremslichtschalter am Pedal gewechselt. Ruhe war. Der alte Schalter war sehr schwergängig. Vielleicht hilft Dir das?
Jens
			04.11.2003, 17:38
Fahrzeug: 735 iA 10/89
				Immer noch die verdammte Bremselektrik
Mfg  Manny
			31.10.2003, 10:13
hatte auch mal Probleme mit Bremslicht. Hatte Birnen erneuert trotzdem Fehlermeldung.
Begutachte doch einmal die Fassung in die die Birne eingesetzt wird, bei mir war sie leicht verschmort und der Kontakt war nicht immer gegeben. Gib bitte Nachricht ob es daran lag.
Frank
			30.10.2003, 19:09
Fahrzeug: BMW 740i Bj. 92 DB A-170CDI Bj.00
				Bremsleuchten
Es gibt 2 Möglichkeiten. 1. Wechsel die Bremsglühlampen aus und biege ganz vorsichtig die Kontakte nach oder nehme die Sockel von den Nebelleuchten. 2. Der Bremslichtschalter am Pendal wechseln. Dann war es das in den meisten Fällen.
Peter
			30.10.2003, 18:30
				Verdammte Bremselektrik
		Hallo,habe wieder Ärger.Im Display erschien immer mal wieder die Anzeige "Bremselektrik",aber diese funktionierte einwandfrei. Jetzt aber auf einmal sofort nach dem Start und Tritt auf die Bremse kommt die Meldung sofort und die Bremsleuchten leuchten nicht auf.Wer hat diesen Fehler auch schon mal gehabt und kann mir helfen .Der Kontaktschalter am Bremspedal muss ja ok sein ,weil die Meldung sofort beim erstmaligen treten kommt????
Mfg  Manny50
Danke!!!!
