Alt 07.04.2003, 16:45   #1
Haller
Benutzerbild von Haller
Fahrzeug: 740i E38 6-Gang
Standard Bremsscheiben
Welche Mindeststärke sollten die Scheiben eigentlich noch haben? Muß jetzt Beläge wechseln und überlege halt noch wegen der Scheiben...
Auf den 1.Blick sehen sie noch gut aus, also keine Rillen u.s.w.
Gruß Haller
Haller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2003, 16:57   #2
Haller
Die Scheiben beim 740i sind 324 x 30 mm.
Gruß Haller
Alt 07.04.2003, 16:50   #3
ich weiss nicht welche Durchmesser die E38 haben. Aber es steht auf der Nabe jeder Bremsscheibe.
Alt 07.04.2003, 17:20   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Haller
wieviel haben/ hatten die beläge gelaufen?
wieviel haben die scheiben gelaufen?
wie stark sind sie jetzt noch?? kannst du mal messen????
gruss jürgen (mein persönlicher richtwert: alle ca. 40Tkm beläge. jedes zweite mal die scheiben)
Alt 07.04.2003, 20:09   #5
Haller
Werde mal nachmessen. Habe 85000 km runter, weiß aber nicht wie viel die Bremse schon gelaufen ist. Kommt ja auch sehr drauf an wie man die km gefahren hat (Autobahn,Stadt,pers. Fahrstil u.s.w.).
Es gibt aber doch eine geforderte Mindeststärke der Scheibe da sie ja nicht komplett durchgehärtet ist und ab einer bestimmten Abnutzung weicher wird. Und die wollt´ich halt mal wissen ...
Trotzdem vielen Dank erst mal
Gruß Haller
Alt 07.04.2003, 21:34   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
@Haller
Wenn keine ungewohnliche Lenkradbewegungen bei bremsen auftretten,lass ruhig die Scheiben noch eine Runde laufen.
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 08.04.2003, 04:03   #7
wie schon vorher erwaehnt, die Mindestmasse stehen auf jeder Bremsscheibennabe drauf. Wenn du machmisst, kannst du das sehen.
Alt 08.04.2003, 07:21   #8
JB740
the Senior :-)
Standard Erich
danke nach tokyo für die wirklich hilfreiche datenbank, die du mit artur aufgebaut hast.
gruss jürgen
Alt 08.04.2003, 20:36   #9
Haller
Danke Erich !!!
Aber dort kann ich leider nichts mehr vor angebackenem Bremsstaub erkennen. Werd´ mal die Drahtbürste auftragen, vielleicht ist es dann wieder lesbar.
Gruß Haller
Alt 08.04.2003, 21:13   #10
Andrzej
@Haller
Mindestdicke betraegt 26.4 mm
Gruss Andrzej
Bremsscheiben hossomat BMW 7er, Modell E23 10 17.04.2005 12:07
Nochmal gelochte Bremsscheiben und Bremsanlage V12 Kabak BMW 7er, Modell E38 7 21.02.2004 16:01
Bremsscheiben im 750iL? ferri BMW 7er, Modell E32 5 28.10.2003 18:21
neue Bremsscheiben und Beläge zuchanke BMW 7er, Modell E32 10 19.07.2003 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
