28.12.2007, 13:25
Fahrzeug: E32-735i (12.86)
Standlicht Parklicht links ohne Funktion
Superklasse....Sicherung Nr. 4 und 5 getauscht, Leuchtmittel erneuert,keine Korrosion in den Lampenhalterungsaufnahmen der Rückleuchten vorhanden, alles sauber....die Einheiten der Rücklichter untereinander getauscht --- verfl...alles bleibt auf der Fahrerseite ( links...grins...) DUNKEL, Bordcomputer spinnt was von `` Standlicht `` - ja, toll, was ist das ??? Wer weiss was ???
Danke
28.12.2007, 15:59
Oberfranke
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Die richtige wattzahl haben die Birnen schon oder? Weis jetzt nicht wieviel WAtt das Standlicht haben muss.
28.12.2007, 16:09
@Traumato-Psyco: Wenn Du hier im Forum in einem Forum "Tipps & Tricks", in dem oben deutlich steht "hier bitte nur fertige Tipps und Tricks", auf einen Button "neuer Tipp" klickst - und dort erneut der Hinweis kommt, bitte nur fertige Tipps & Tricks einzustellen, dann empfinde ich es schon als ignorant, trotzdem eine Frage statt eines Tipps einzustellen. Man stelle sich vor, jeder würde das tun...
Deinen "Tipp" verschiebe ich entsprechend aus dem "Tipps & Tricks"-forum in das passendere Forum.
28.12.2007, 16:51
Ex M60-powerd by LPG
verstehe ich nicht. Komplette linke Seite oder nur hinten?
Mal Relaise Nr 7 geprüft?
Gruß Wolfgang
28.12.2007, 17:01
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Gruß Wolfgang
wahrscheinlich komplette linke Seite. Hatte ich auch schon mal. Senfrelais nachgelötet und alles wieder i.O.
Gr. Jürgen
28.12.2007, 17:27
Danke für Deine Mithilfe, Christian.
Hallo, Christian.
Weisst Du, als Administrator hast Du den vollen Durchblick.
Ich habe den - hier im Forum mit allen Unterforen, Suchforen, Tippforen etc.pp. noch nicht.
Sei versichert,das ich noch daran arbeiten werde.
Habe jetzt mit Zitat geantwortet - wahrscheinlich ist das auch falsch, gell ?
Würde auch gern mal mit Dir telefonieren, vielleicht schaffen wir ja gemeinsam bei 10 min Besuch vor dem Rechner, das Du gewisse Dinge nicht mehr als ignorant empfindest, und ich weniger Fehler mache ?
28.12.2007, 17:45
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo Leute!
Nicht streiten... in der Ruhe liegt die Kraft...
@Christian (der ohne Licht) Schalt mal das Standlicht ein und wackel am Relais Nr7 rum. Wenn es dabei mal klackt, herausziehen, öffnen und nachlöten. Das hatte ich auch schon..
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
29.12.2007, 13:00
Oberfranke
Aso sorry mein Beitrag ist etwas Sinnlos hab die problematik falsch verstanden
30.12.2007, 07:03
Danke...
Hallo...ja, schon okay, wie ihr sicher wisst...aller Anfang kann schwer sein und es ist schön, geduldige Menschen um sich herum zu wissen !
Danke für den Tipp mit dem Relais, werde es mir vornehmen !
Martin[/quote]
