07.10.2003, 12:53
Strahlemann
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Hallo Leidensbruder, hab exakt das gleiche Problem bei meinem 730 V8. Allerdings vom 4. in den 5. Gang. Es ist alles so wie Du es beschreibst. Die Drehzahl steigt kurz an und der Gang „knallt“ rein. Bei starkem Beschleunigen gibt es keinerlei Probleme und der Automat schaltet butterweich in den 5. Gang!!
Auch nach 15 Minuten schneller Fahrt (>160 km/h) ist das Problem weg. Ich bin dann schon 900km am Stück gefahren ohne Schaltrucken. Aber ein Mal das Getriebe kalt werden lassen und das Problem ist wieder da.
Ich fahre schon 20.000 km mit diesem Schaltrucken und hab das Gefühl, dass es immer schlimmer wird. (230.000 Gesammtlaufleistung)
Ölwechseln kannst Du Dir sparen, hab ich machen lassen, mit Sieb. Hat aber nicht das Geringste gebracht. Hätte mich auch gewundert, da mein Wagen auch scheckheftgepflegt war und da wird so was ja regelmäßig gemacht.
Irgendein Getriebefachmann hat mir mal erklärt, dass jeder Gang irgendwie eine Bremsvorrichtung hat. Und wenn die verbraucht ist dann kommt es zu dem Drehzahlanstieg mit darauf folgendem Schaltrucken. (Soweit ich das richtig behalten habe)
Das ist zwar reparabel, aber kostet fast so viel wie ein gebrauchtes Getriebe.
06.10.2003, 12:06
crime is king
Fahrzeug: E32-740i (5/93)
E32 730iA V8 Automatic(Getriebe)problem?!?
liebe 7er-freunde :-)
seit juni 2003 bin ich stolzer eigentümer eines e32! kurz: der wagen ist ein traum! bj 6/94, sterlingsilber, 2. hand, bis heute bmw-scheckheftgepflegt, vollausstattung, schwarzes leder, absolut original und unverbastelt (die vorbesitzer - zwei ältere herren - hatten ihn jeweils 5 und 4 jahre). hab das fahrzeug mit knapp 138500 km auf der uhr übernommen. nun, ich bin schon einige autos gefahren, hatte aber höchst selten so viel spaß und komfort beim cruisen - vor allem jenseits der 200 km/h-grenze ... ;-)
nun hat mein 7er aber seit kurzem ein kleines (?) problem: während die gänge 1 bis 3 butterweich geschaltet werden, "hakt" es (nur) vom 3. in den 4. gang (hab ne 5gang-automatic!). in den 5. schaltet er dann wieder ohne probleme! das tritt auf, auch ohne stark das gaspedal zu betätigen. die drehzahl steigt einfach kurz an (wie gesagt: ohne veränderten druck aufs gas!), dann erst geht’s in den 4. gang und rasch und ohne weitere nervereien in den 5. hmmmm ... hab das phänomen sowohl in der e-, s- als auch in der wintereinstellung des getriebes. komisch ist allerdings, dass es beim kick-down (in höherer drehzahl und egal in welcher getriebeeinstellung) nicht auftritt!!! nach ner weile "freundlicher" kick-downs war das problem auch mal völlig verschwunden. kam dann aber beim start am nächsten tag wieder :-( hab bei bmw bereits den fehlerspeicher auslesen lassen - im automaticgetriebe liegt angeblich KEIN fehler vor ...
vielleicht kann mir jemand von euch einen tipp geben, was das problem sein könnte? habe natürlich auch schon den beitrag von "cerb" (an die getriebegeplagten) gelesen. aber ist ja bei mir nicht so, dass gänge gar nicht mehr funktionieren. vor allem tritt der fehler auch nicht immer auf ... oder ist nun auch bei mir ein neues schaltgerät fällig???
danke für euer interesse (sorry, dass ich hier nen kurzroman geschrieben habe) und schon mal vielen dank für evtl. hilfestellungen!
gruß aus dem schönen hamburg
tom
p.s.: ich bin KEIN schrauber! ich weiß lediglich, wo ich den zündschlüssel reinstecken muss :-)))
07.10.2003, 09:30
V8 Connaisseur
@ Tom
Tom, mach mal folgendes, sowieso SEHR wichtig wegen Getriebelebensdauer: Ölwechsel vom Automaticgetriebe, MIT dem Ölsieb (manche BMW-Werkstätten wissen vielleicht gar nicht, das das Getriebe so ein Ding hat; das Teil muß fast IMMER vorbestellt werden, ich kenne keine Werkstatt, die das auf Lager hat).
Wahrscheinlich ist bei Dir der Ölstand nicht mehr korrekt und das Öl gehört auch gewechselt (wegen Alterung schaltet der Automat schlechter).
Ganz wichtig: GENAU bei Getriebeöltemperatur 30 Grad machen, lass Dir da von den Jungs nichts anderes erzählen, zulässig ist zwar beim 5 HP 18 30-50 Grad, aber bei 30 wird der höchszulässige Ölstand erreicht. Dazu muß das Autowohl über Nacht beim Händler parken, denn schon nach zwei Minuten Fahrt ist das Öl zu heiß.
Noch ein wichtige Tipp: Dabeisein! Den Jungs auf die Finger sehen, fast jeder macht was falsch dabei! Vorzugsweise das Getriebe wenigstens einmal spülen (Öl raus, auffüllen, laufenlassen, alle Gänge in M durchschalten und nochmal wechseln)
Harry
07.10.2003, 12:37
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Hallo...hatte ich bei meinem 5HP18 auch..
Es hatte sich ein Wandlerschaden angekündigt.
Nachdem ich von einem Forumsmitglied ein gutes Gebrauchtes Getriebe erworben und eingebaut hatte war der ganze Spuk vorbei..
Ich hatte vorher alles mögliche ausprobiert:
-Getriebeölwechsel
-Getriebesteuersoftware (D3000) eingebaut
nichts hatte geholfen...
Will dir nicht den Spaß verderben, aber schaue dich mal langsam nach nen Ersatzgetriebe um..
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
07.10.2003, 12:14
Fahrzeug: 730i V8 (E32)
DVD-Rookie,
... da gibt es so etwas wie eine ... hydraulische Steuerung ? ... an der Automatik. Die sollte mal kontroliert werden.
Mit freundlichen Grüssen,
mcs
07.10.2003, 13:24
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Getriebeöl
@Marek75
BLÖDSINN
Sorry Marek, aber Scheckheftgepflegt hat nichts, absolut gar nichts mit Getriebeölwechsel zu tun.
Selbst bei der "Großen Inspektion" wird laut "technischer Information" das Getriebe
nur "auf Dichtigkeit" überprüft.
Weiterhin ist bei den V8 Getrieben angeblich ja auch das "IchhalteEwigohnegewechseltzuwerden" Öl drinn.
@dr. dufte
Ich kann @Harald leider nur Recht geben mit seinem Hinweis, das Sparschwein zu füllen.
Du wirst auf Dauer nicht um ein neues Getriebe herum kommen.
@Harald
Es freut mich ja schon, dass du so zufrieden mit dem Getriebe bist.
Frank
07.10.2003, 14:07
crime is king
hallo forum, hallo "leidensbruder"!
erstmal danke für eure kommentare!
puuh ... da kann ich mich ja auf was gefasst machen ... zum glück gibt's bald weihnachtsgeld ;-)
wenn's denn tatsächlich so weit ist: wo bekomme ich ein ersatzgetriebe her?!? was wird mich das schätzungsweise kosten??? würdet ihr trotzdem den versuch mit dem ölwechsel incl. sieb noch unternehmen??? was passiert, wenn ich wie marek noch 20000 km so weitergurke?!?
grüße aus hh
tom (mit der arschkarte!)
07.10.2003, 14:24
V8 Connaisseur
@ All: Einen Versuch ist es allemal wert!
Hallo Freunde,
natürlich kann es sein, daß das hydraulische Steuergerät etwas hat (ist übrigens so gegen 95 verbessert worden). Ich hatte so irgendwann 95 plötzlich heftiges Schalten, damals wurde das hydraulische Steuergerät auf Kulanz getauscht. Aber alle anderen Getriebeprobleme ließen sich bei mir durch RICHTIGEN Ölwechsel bzw. Nachfüllen beheben. Leider, leider wissen nur die wenigsten BMW-Schrauber, wie man den richtig einstellt (mit der Überlaufschraube).
Auch wenn es eventuell eine Ausgabe "für die Katz" wäre, ich würde es versuchen, denn die Einsparung ist doch enorm - im Vergleich zu einem neuen Getriebe.
Richtige Vorgehensweise:
- 30 Grad Öltemperatur
- Einfüllen bis das Öl überläuft - Schraube wieder schließen
- Motor starten, Klima an (wenn keine Klima: Licht an) Grund: Vorgeschriebene Drehzahlerhöhung
- Getriebe auf M, alle Gänge durchschalten, jeden Gang 2 sec. drinlassen
- Schraube auf, Nachfüllen bis zum Überlaufen
- Fertich
Noch besser ist es, das Getriebe 2 mal mit frischem Öl zu spülen (Auskunft von ZF-Ingenieur, mit dem ich mich 30 Minuten unterhalten hatte).
Ist das abgelassene Öl schwarz und stinkt nicht, ist das bei hoher Laufleistung normal, stinkt es allerdings verbrannt, kann man sich auf ein neues Getriebe einstellen (Bremsbänder verbrannt). Macht man auch den Filterwechsel, dann nicht vergessen, die Magnete in der Ölwanne zu reinigen. Auch sollten da nur feine Metallspäne dran zu erkennen sein.
BTW: Nur manche 5HP18 haben Lebensdauerfüllung (grünes Typenschild), auch dort ist ein Ölwechsel sehr ratsam. Unbedingt genau das vorgeschriebene Öl verwenden! Sonst Getriebeschaden!
Kosten: Vielleicht 80-90 Euro, das Risiko ist es IMHO allemal wert!
Harry
07.10.2003, 18:38
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
@DVD-Rookie
Lebensdaueröl im Automaten wechseln für EUR 80-90? Das wäre zu schön.
Mein Freundlicher hat mir was von um die 60 Teuros erzählt. Aber pro Liter!
Gruß, Martin A
08.10.2003, 00:09
V8 Connaisseur
@ wmart730
Sorry Kollege,
die Preisangabe bezog sich nicht aufs Lebensdaueröl, sondern auf das meist im 5HP18 verwendete ATF. Sicher, es gibt einige mit grünem Typenschild, aber die Mehrzahl ist immer noch ATF.
Harry
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Mein neuer E32 730iA
Hi-Man |
8 |
14.01.2003 08:56 |
