31.12.2007, 18:31
Fahrzeug: E38-735i (10.2000)
Windgeräusche
mein 735iger hat ein Glas-Schiebe-Hubdach, von dem, wie ich vermute die Windgeräusche kommen. Wenn ich die Innenverkleidung (oder wie das Schiebeding heisst) zuschiebe, wird das Geräusch geringer, wenn ich das Dach hebe oder öffne, ändert sich das Geräusch. Hat jemand Erfahrung mit dieser Geschichte??? für eine Lösung bzw. Vorschläge wäre ich dankbar.
Schönen Abend und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Hans
Erfahrung vermehrt unsere Weisheit, verringert aber nicht unsere Torheiten. (Josh Billings)
01.01.2008, 03:35
Durchputzer, kg CO²/km
Hy
Ist das Schiebedach schön eben wenn´s verschlossen ist ???
Initialisiere es (30 Sek.auf Kippen drücken bis es sich kurz bewegt)
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
01.01.2008, 13:35
Fahrzeug: E91 325d Touring
Habe auch diese störende Windgeräusche
Das Glasdach ist nicht ganz eben zur Karosse, ca. 2-3mm tiefer.
Kommer die Windgeräsche davon ...??????
gruss Skorpo
02.01.2008, 18:54
gruss Skorpo
Gut möglich. Glasschiebedach beim E38 und Windgeräusche sind ein altes Thema, also ruhig mal die Forumssuche quälen.
Abhilfe:
1. Schritt: neuinitialisieren des GSHD wie bereits beschrieben und anschließend prüfen, ob das Schiebedach "eben" zum Blechdach liegt. Optimal ist sogar, wenn es vorne ca. 1mm tiefer als das Blech und hinten ca. 1-2mm höher als das Blech liegt.
Falls nein
2. Schritt: nimm mal die Notausstiegskurbel  aus dem Bordwerkzeug, klips die Abdeckung hinter der Innenbeleuchtung unter dem Dach raus, und kurbel das GSHD in eine Position wie unter 1. beschrieben. Dann Probefahrt. Und - Windgeräusche deutlich reduziert?
Falls ja
3. Schritt: Neupositionieren des GSHD. Wie das geht, steht im TIS oder kann/weiß der Freundliche. Muß ich bei meinem GSHD auch noch mal angehen (sobald es wärmer ist).
Falls nein
4. Schritt: schau Dir die Umlaufdichtung am Blech um das GSHD mal genauer an. Ist die eingerissen, abgeschabt, angepreßt oder ähnliches? Dann besorg Dir eine neue und bau sie ein oder laß sie einbauen. Ist eigentlich kein Akt es selberzumachen. Ich hab in 10/07 ca. 25 EUR für die Dichtung bezahlt, und sie selber ausgetauscht. Wie der Einbau im einzelnen geht, steht im TIS oder weiß der .... Grob gesagt: die alte Dichtung läßt sich einfach abziehen. Dann sorgfältig alte Kleberreste entfernen und entfetten, und am besten zu zweit die neue Dichtung sauber ankleben (ist selbstklebend) und andrücken.
Greets
RS744
04.01.2008, 20:03
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Hallo RS744,
ich habe vor einem halben jahr von dem stahldach auf das glasdach gewechselt und habe seit dem auch windgeräusche. mein bmw händler hat alles ausprobiert, aber leider nicht weg bekommen. es gibt ja zwei dichtungen, hast du noch die bmw teilenr. ? es wäre nett wenn du dich noch einmal melden könntest. danke
05.01.2008, 21:20
hast Du beim Wechsel auf das GSHD denn die alte Dichtung dringelassen?
Zwei verschiedene Dichtungen gibt es IMHO nicht mehr, es wird wohl nur noch die Teile-Nr. 54128169710 vertrieben.
Bei mir hat der Dichtungswechsel gegenüber dem bloßen Neupositionieren des GSHD eine deutliche Verbesserung gebracht.
Greets
RS744
02.01.2008, 17:59
Windgeräusche
Zitat von grunzl71
Hy
Hallo Grunzl71
vielen Dank für die rasche Antwort, ich werde Deinen Ratschlag am Wochenende in die Tat umsetzen, mal sehen ob es hilft.
Gruß aus Neuburg, Hans
02.01.2008, 21:21
Zitat von grunzl71
Hy
hallo,danke für den tip,hat bei mir geholfen. schöne grüße andi.
