09.05.2003, 21:59
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
ich hatte auch diese schwankungen im leerlauf...besonders nett beim automatik wenn man an eine rote ampel kommt...und es war ein kabelbruch zum leerlaufregler...der eigentlich wie der name ja schon sagt für die laufzahl zuständig ist...schau dir mal das kabel am stecker und dahinter an dreht sich gerne mal in der hülle
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
09.05.2003, 20:56
Fahrzeug: 730I PD 06.09.1990; 316ti
also....
nachdem ich das leerlaufregelventil ausgetauscht habe,
alle schläuche zwischen luftmengenmesser und drosselklappe neu gemacht habe, auch die unterdruckschläuche für den kraftstoffdruckregler, kurbelgehäuseentlüftung und den von dem aktivkohlefilter, der war besonders gut zugänglich,
den luftmengenmesser habe ich auch ausgetascht,
den kraftstoffsystemdruck überprüft, der war auch ok,
im fehlerspeicher stand auch nix drin,
hat sich doch tatsächlich das steuergerät als fehlerhaft erwiesen.
ich bedanke mich bei den ganzen antworten.
16.04.2003, 07:23
leerlauf schwankt zwischen 700 und 1500 u/min
ich habe mal folgendes, gemacht. nach dem ich mal den stecker vom luftmengenmesser abgezogen habe, hat er keine schwankungen gehabt im leerlauf. zwar lag er dann so bei 600 u/min, aber könnte dann ja vom notlaufprogramm kommen, gas hat er auch schlecht angenommen.
dann hab ich mir mal den luftmengenmesser mal genau angesehen, aber von innen war er sauber, nur leichte
schleifer spuren vom poti auf der platine. auch wenn man mal das poti gedreht hat waren auch änderungen zu messen. kann das ding trotzdem kaputt sein ?
wenn ich den stecker vom leerlaufregelventil abziehe geht er aus. das habe ich auch schon mit bremsenreiniger sauber gemacht. ist auch nicht schwergängig oder so.
16.04.2003, 08:07
16.04.2003, 08:12
das hab ich mich schon angesehen, aber das ist leider ein luftmassenmesser und hat keine klappe mit poti.
meiner hat eine klappe mit poti mit 4 anschlüssen, hilft mir in dem moment nich so richtig weiter.
trotzdem danke.
16.04.2003, 08:50
16.04.2003, 13:27
Fahrzeug: BMW 730 iA / E 32 Bj. 1992
re.
Hallo, muß nicht der LMM sein.
Lieber erst mal sämtliche Schläuche des Ansaugtracktes überprüfen. Auch den dicken Schlauch zwischen
Drosselklappe und LMM. Wenn er falsch Luft zieht. reagiert er folgendermaßen.
Beim abklemmen der LMM läuft er stabil niedrig.
Beim abklemmen des LLR geht er aus.
Er zieht eindeutig Luft am LMM vorbei und das Gemisch ist dann zu mager.
Gruß Hi-Man
16.04.2003, 15:30
leerlaufregelventil...
...habe ich ausgetauscht. drezahl schwankt immer noch zwischen 1000 und 1500 u/min. kann das vielleicht auch von der lambda-sonde kommen, kann ich da event. auch mal den stecker ab ziehen, und wo finde ich den
stecker?
heute werde ich auch noch den fehler-speicher auslesen lassen, mal sehen was da noch so drin steht.
16.04.2003, 22:07
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Lambdasonde abklemmen
An meinem Motor ist das Kabel von der Lambdasonde zur Motronic
ungefähr vorne beim Anlasser zusammengstöpselt. ( komische Beschreibung   )
Das Kabel der Sonde wird am Unterboden entlanggeführt und kommt das raus, wo
die Benzinleitung und die Bremsleitungen für die Hinterradbremse liegen.
Von dort geht das Kabel rüber zum Motorblock wo der Anlasser ist.
Da ist ein gelber Plastikhalter links vom Anlasser fast auf Höhe der Ölwanne
für die Steckerverbindung des Kabels.
Je nach Baujahr gibt es verschiedene Stecker.
Gruß Manu
17.04.2003, 20:49
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Leerlaufschwankung
könnte doch auch die spritpumpe beteiligt sein
gruss jürgen
