Alt 08.01.2008, 10:07   #1
S82
Benutzerbild von S82
Fahrzeug: E32-735i, 730 ATM, 1988-06-24, Klima, kein Leder
Standard Kontrolleuchte Bremse geht an
Moinsen Leute!
Komisches Problem bei meiner Schleuder: immer wenn ich bergauf fahre (relativ starke Steigung), blinkt bei mir unregelmäßig die Kontrolleuchte der Bremse (die mit dem roten Ausrufezeichen). Habe aber bisher keinerlei Probleme mit der Bremse gehabt. Der bremst einwandfei!
Einziges anderes Problem: manchmal scheint die Lenkung auszusetzen. Klingt schlimmer als es ist. Wenn ich um die Kurve durch eine tiefe Pfütze fahre, setzt die Lenkung kurz aus, als wenn die Servounterstützung nicht geht. Nach weniger als einer Sekunde geht es dann wieder normal. Habe hier über's Forum aber schon raus gefunden, dass die Ursache wohl eine fehlende Motorabdeckung ist.
Das erklärt aber eben nicht, warum die Kontrolleuchte beim bergauf-fahren leuchtet. Hat einer 'ne Idee?
S82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 10:20   #2
Olly730
Zitat von S82 Beitrag anzeigen
Moinsen Leute!
Moin,
1. da fehlt Bremsflüssigkeit!
2. Der Keilriemen rutscht durch. Wenn die untere Motorabdeckung fehlt ist das normal...
Olly...
Alt 08.01.2008, 10:22   #3
S82
Hey Olli730!
1. Flüssigkeitsstand im Behälter ist aber normal.
2. Kann man was gegen machen, außer wieder eine Abdeckung drunter zu machen (hab schon danach gesucht, aber keine gefunden. Die Schrottis hier in der Gegend haben nicht einen 7er stehen)!
Alt 08.01.2008, 10:37   #4
Olly730
Hey Olli730!
Wenn der Flüssigkeitsstand zwischen Min. und Max. steht sollte es nicht vorkommen. Dann kann der Geber einen weg haben oder es ist irgendwo ein Kabelbruch. Auf jeden Fall würde ich es beobachten.
Dabei fällt mir gerade ein, ist das vieleicht auch die Lampe für die Handbremse. Hab das Ding schon ewig nicht mehr verwendet. Dann kann es sein, dass der Schalter einen Wackler hat...
Bei der Abdeckung wirst Du keine andere Möglichkeit haben als eine drunterzuschrauben...
Alt 08.01.2008, 10:52   #5
S82
nee, Handbremse ist es definitv nicht. Da ist ein "P" drauf, kein Ausrufezeichen.
Haste vielleicht nen Tip wo ich an eine Motorabdeckung komme?
Alt 08.01.2008, 11:07   #6
Olly730
Frag mal @abenson hier aus dem Forum.
Sowas hat er bestimmt rumliegen.
Ansonsten: Der Freundliche. Dann bist Du mit 50 Teuronen dabei...
Bremse vorne ist fest! Rep.-Satz einbauen geht das einfach? Labi BMW 7er, Modell E32 8 31.08.2010 21:45
Elektrik: Kontrolleuchte Alarmanlage leuchtet durchgehend. Trevenion BMW 7er, Modell E38 1 19.12.2007 21:11
Elektrik: Kontrolleuchte wofür? mvlcek BMW 7er, Modell E38 2 22.03.2006 08:17
AirBag Kontrolleuchte T-Bird BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2004 14:21
Was bedeutet kontrolleuchte im Tacho? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 32 07.01.2004 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
