Alt 09.01.2008, 14:24   #1
christian 72
Standard Tachobeleuchtung
Hallo!
Habe mich immer gewundert, warum meine Instrumentenbeleuchtung so dunkel war! Habe also demzufolge gerade mein Kombi draußen gehabt und was sehe ich???!!!! Mein Vorgänger hatte die Lampen mit roter Farbe besudelt!!! Darum also! Werde diese Glühlampen nicht durch LEd ersetzen, ist zu schwach! Nun meine Frage: Ich habe 5Watt Birnen reingemacht, obwohl 3 Watt draufsteht, ist das gefährlich oder sonst von Nachteilen geprägt??? MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2008, 14:32   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo christian
ich kann dir leider nicht sagen,wie empfindlich die leitungen sind,sodass diese
zwei watt unterschied schon probleme machen.
ich würde aber gefühlsmässig mal denken,dass es nix macht,da du ja auch
die kombi beleuchtung sicherlich nie auf " volle pulle hell" stehen hast.
viele grüsse
peter
Alt 09.01.2008, 14:43   #3
christian 72
@ peter becker
Danke Peter! Nein, wenn original 3 Watt drin sind und man hat 5 Watt TUNING Birnen drin , dann macht man sicherlich nicht volle Pulle hell! Also : Keine Sorgen - passiert nichts! Ich hoffe es! MfG
Alt 09.01.2008, 14:48   #4
peter becker
Zitat von christian 72 Beitrag anzeigen
@ peter becker
tja, ich würde evtl. mal ein auge auf ein gebrauchtes ersatzkombi
werfen, wenn du mal EML oder andere el. probleme haben solltest und musst das kombi ausbauen,kannst du statt dessen erst mal dein "ersatzkombi" einbauen.
bei deinem fuffi müsste es die weisse rückenplatte haben.
viele grüsse
peter
Alt 09.01.2008, 15:08   #5
christian 72
Ja, Peter , richtig - weiße Rückplatte!!! Mensch , kannst du weit schauen, von Marburg bis nach Weißenfels!!! Was hast'n da für ' ne Brille??? Ist schon ein Ersatzkombi drin!!! Das erste hatte EML Lampenmacke! Steffen hats versucht zu löten, aber ging irgendwie nicht! er hat dann ein gebrauchtes besorgt, rein und Ruhe! MfG
Alt 09.01.2008, 15:13   #6
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
hi
ich würde keine stärkeren Birnen als vorgesehen reinmachen da die höhere Stromaufnahme den Helligkeitsregler zerstören könnte. - Die 5W brauchen immerhin um 60% mehr Strom als 3W !
lgf
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2008, 15:42   #7
peter becker
das hat mit einer brille nix zu tun,dass ist viel,viel komplizierter...
das sind meine telepatischen fähigkeiten, womit ich mich in die autoelektrik
"einklinken" kann.
man muss nur immer darauf achten,dass man seinen original chip des
autos wieder in das neue/alte kombi einbaut,da dort auch die daten für
das eigene fahrzeug hinterlegt sind.
viele grüsse
peter
Alt 01.05.2008, 15:57   #8
NielsHofmann
Fahrzeug: 730iA V8 E32 EZ 3/93, 553.300 km
Standard Instrumentenbeleuchtungsbirnchen gehen seit einem Jahr ständig kaputt
Seit ca. einem Jahr ist das Kombiinstrument teilweise unbeleuchtet; es startete rechts beim Temperaturanzeiger, dann links bei der Tankuhr und jetzt sind bis auf eine Glühbirne alle aus. Ich habe die Birnen schon dreimal ersetzen lassen. Was kann das sein? Was muss ich machen?
Mein BMW ET-Verkauf sagte mir, es gäbe 2 verschiedene Birnenfassungen in 2 unterschiedlichen Stromstärken, die er aus der Fahrgestellnr. nicht sehen könne.
Vielen Dank und Gruß Niels Hofmann
Geändert von NielsHofmann (22.06.2008 um 13:46 Uhr).
NielsHofmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2008, 16:30   #9
Niels,
es gibt 2 unterschiedliche, die mit der gruenen Fassung mit 6.5V, die mit der schwarzen Fassung haben 12 V.
Leider ist das anscheinend im Ersatzteilkatalog falsch angegeben, Du brauchst schwarze!
Das selbe ist beim BC. Der alte BC 3 hatte 4 Birchen mit 6.5V und der gruenen Fassung. Der BC IV hat die schwarzen.
Hier mal die Nummern von Autohaus fuer 12 V und 6V
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/search/pro...rument%20Light
dann der Ersatzteilkatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...2/ill-62_0013/
Und Gale sagt dazu zum OBC
The correct number is: BMW part no. 62 11 1 368 299
The ETK lists them as 6.5 volt / .8 watt, but the markings on mine are "12/1,2" which leads me to believe they are really 12 volt, 1.2 watts
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_36.htm
und das ist die
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...62&fg=05&hl=35
Also darauf achten was drauf steht, Du brauchst definitiv 12V.
Hab gerade eine hier liegen. Hinten auf der schwarzen Flaeche steht drauf Osram 12/1.2
Das sind die richtigen. Du kannst es also in eingebautenm Zustand sehen.
Alt 01.05.2008, 16:59   #10
NielsHofmann
SUPER, vielen Dank, Erich. Gruß Niels mit jetzt 401.600 km auf dem Tacho
Tachobeleuchtung Difficulty BMW 7er, Modell E32 9 30.07.2009 13:57
Innenraum: Tachobeleuchtung Michael6622 BMW 7er, Modell E65/E66 7 02.03.2008 13:02
Elektrik: Tachobeleuchtung mit LED christian 72 BMW 7er, Modell E32 18 07.01.2008 00:34
Elektrik: E38 Tachobeleuchtung bmwdahoh BMW 7er, Modell E38 5 24.08.2006 19:47
Weiße Tachobeleuchtung 7er Jens BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2005 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
