Alt 11.01.2008, 17:22   #1
apal
Benutzerbild von apal
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
Standard alarmanlage
hallo. da ich die suchfunktion nun mindestens 10mal versucht habe,aufzumachen,gebe ich es auf und schreib gleich hier,auch auf die gefahr hin,daß ich mir eine rüge einhandle. bei meiner alarmanlage schaltet sich nach dem absperren zwar die rote leuchte ein,aber sie erlischt nach kurzer zeit wieder,auch das aufleuchten der blinker funktioniert nicht. was aber glaub ich schon mal bei der suche gelesen hab,nicht immer der fall sein muß,wenns nicht extra freigeschaltet worden ist. zur information,der fühler in der dachkonsole ist auch vorhanden. schöne grüße andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2008, 22:31   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Funktionsweise:
- sperr ma deinen dicken auf
- öffne die motorhaube
- zieh das motorhauben-knöpfchen nach oben bis es merklich einrastet (nicht rausreißen ), da wird der geschlossene deckelkontakt simuliert
- auto zumachen, absperren/verrriegeln
- 20sek warten
- schlüssel mit FB parat halten
- knöbsche vonner motoraube leicht reindrücken
geht die DWA an - müss ma suchen, warum deine status-led ausgeht
geht die dwa nicht - erst ma suchen, wo sie ist und ob sie saft bekommt
Alt 11.01.2008, 23:14   #3
apal
- 20sek warten
hallo. danke schon mal,werd ich morgen gleich testen. beide knöpfchen?
Alt 14.01.2008, 10:43   #4
rubin-alt
wenn du 2 gleiche siehst - sind dass die sog. "Auswerfer" die deine Haube zum öffnen anheben und wenn die sich rausziehen lassen, sind die kaputt (rauschrauben und 2 neue bestelln - kosten zusammen max 10eus )
Der Deckelkontakt ist auf der linken Seite ca. 20cm nach rechts entfernt zur Mitte, oder auch aus der Mitte - vorne links Mittendrin halt
Alt 14.01.2008, 11:57   #5
apal
hallo. also wir haben gestern beim stammtisch festgestellt,daß ich,wenn überhaupt,dann nur die kleine alarmanlage hab. denn das rote licht im armaturenbrett hab ich bei jedem gesehen. irgendwo im forum hab ich jetzt gelesen,daß das die signalisiert,wenn die wegfahrsperre in betrieb ist und dann auch wieder aus geht. ist das richtig?
Alt 14.01.2008, 12:21   #6
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
das rote Licht leuchtet kurz beim abschliessen auf und erlischt dann - somit wirst du keine Alarmanlage besitzen.
Einfach testen, das Ding zusperren mit der Motothaube angeklappt, und nach 30 sek die Haube aufmachen.
Bleibt der Bimmer still ist nix verbaut.
Auch ist die rote Alarmleuchte kein Indiz für die Wegfahrsperre, die Bimmer in den Anfangsjahren hatten die nicht verbaut, aber die Alarmleuchte war/ist schon drinnen
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2008, 13:33   #7
rubin-alt
...zur information,der fühler in der dachkonsole ist auch vorhanden. schöne grüße andi.
und ich dacht du meintest hier den ultraschall-sensor
naja - kannst die LED trotzdem beim freundlichen nachträglich aktivieren lassen...
solltest du vorne an der motorhaube keinen deckelkontakt haben (dann ist das kabel zu diesem stecker am linken lampenstecker hingetüttelt und 3polig) hast du auch keine dwa drin
Alt 14.01.2008, 13:51   #8
apal
hallo. war eine falsche angabe von mir,sorry. das,was ich dachte,was der fühler ist,gehört zur freisprechanlage fürs telefon (hab ich auch beim stammtisch gelernt.keuch,hust ). das mit dem freischalten der lampe ist mir wieder neu,dürfte für den freundlichen ja kein problem sein. das werd ich gleich mal nachfragen. danke,schöne grüße andi.
Elektrik: Alarmanlage csisec BMW 7er, Modell E38 23 17.03.2018 02:30
Elektrik: Alarmanlage phhere BMW 7er, Modell E32 8 07.05.2008 23:40
Elektrik: Alarmanlage 740min BMW 7er, Modell E38 3 13.08.2007 09:41
Alarmanlage babbi BMW 7er, Modell E38 0 29.06.2004 19:59
Alarmanlage LEH3538 BMW 7er, Modell E32 6 22.02.2004 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
