			12.01.2008, 15:53
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
				Resultat des Checkup
		Hallo kann mir jemand sagen was eine Wasserpumpe (730iA V8 PD 09/1993)
beim Freundlichen kostet? Leider macht meine einen Abflug, trotz gerademal 120.000km gelaufen. Habe Kühlflüssigkeit auf dem Gehäuse, konnte man auch nur feststellen wenn der Motor kalt ist, da es direkt hinter dem "kleinen" Ventilator ist und immer gut gelüftet wird. Die beiden dicken Schläuche sind am Anschluss trocken.
Des weiteren sind beide Stoßdämpfer mit der Autowelt fertig, die Räder springen wie wild, hört sich an wie Ford Fiesta light.
MfG KD
			12.01.2008, 16:05
			 Engine Bay - Diving Co.
Andreas
    InEfficientDynamics
   Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
			12.01.2008, 16:14
		Danke Andreas für die schnelle Antwort, der Preis is ja okay ich hatte mit 200-250 Euronen gedacht.
Das fetzt ja denn bekommt er nächste Woche gleich ne neue. Ist es ratsam den Thermostaten gleich mit zu wechseln, oder bleibt er drin(funzt eigentlich problemlos).
MfG KD
			12.01.2008, 16:23
			 abnehmendes
				re:
		Km stand 120tkm und Wasserpumpe ist unwahrscheinlich!
Die kommt meist erst um 200tkm!
Hast Du den Wagen mit Scheckheft und Nachweislichem Kilometerstand gekauft???
Gruß DD
			12.01.2008, 16:34
			 Ex M60-powerd by LPG
		meine war auch bei nachweislich 125Tsd km platt. Gibt beim    neue und Austauschpumpen.
Gruß Wolfgang
			12.01.2008, 18:25
		@DD das Auto ist beim Kumpel vertraulich gekauft, er selbst hatte es aus Hamburg. Motor ist lt. seinen Angaben bei 60.000km gewechselt worden(Händler hatte wohl Beläge(Rechnungen)). Der Wagen selbst hat 1850.000km runter. Kann natürlich auch sein das BMW sich damals die Anbauteile des Motors gespart hat, bei 60.000km sieht alles doch noch recht neu aus, dann hätte die Wapu ja dann auch 185.000km runter.
MfG KD
			12.01.2008, 18:35
Fahrzeug: 740Bj93,Touareg2012,
		Hallo ich hab im Moment das selbe Problem beim E32.Er hat jetzt206tkm gelaufen und Wapu im A..... Hab mir letzte Woche eine von TRUCKTEC Automotive besorgt weil die noch ein Pumpenrad aus Metall hat.Das Teil hat 69.-Euronen gekostet
			12.01.2008, 18:37
		Motor und Getriebe wurden damals getauscht, Getriebeschaden hat den Motor gleich mitgenommen. Was da genau vorgefallen ist weiss ich auch nicht, nur das der Erstbesitzer die EMF in Hamburg war.
MfG KD
			13.01.2008, 15:34
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Gruß DD
 Hi!
Meine Wapu war auch bei 120t km das erste mal hinüber!
MfG
Domi
			13.01.2008, 15:41
			 abnehmendes
				re:
		Hi Domi dann hast Du Dein Auto sicher neu gekauft oder er kommt aus der Familie das Du Dir bei dem ECHTEN Kilometerstand von 120tkm sooooo Sicher bist oder????
Ich habe schon zuviel erlebt mit dazugelieferten Scheckheften und "sauberen" Autos das Ich keinen KM Stand mehr glaube!
Ich hatte bis jetzt 18 E32 und E38 und die Wasserpumpe war immer bei +-200tkm defekt!
Gruss DD
