Alt 14.01.2008, 19:16   #1
Monty
Fahrzeug: VW Phaeton V6 TDI 4 Motion
Standard Motor schüttelt sich im Leerlauf!!??
ich habe ein Problem mit meinem 7er!
Wenn der Motor kalt ist, schüttelt er sich im Leerlauf, egal ob in P oder mit eingelegter Fahrstufe. Beim Fahren merkt man nichts!
Nachdem der Temperaturzeiger aus dem blauen Bereich raus ist, also nach kurzer Fahrzeit (1km), ist das leichte Schütteln bei eingelegter Fahrstufe im Leerlauf fast nicht zu merken bzw. in P merkt man das Schütteln noch, aber weniger als im kalten Zustand.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
Für Tipps und Anregungen wäre ich sehr dankbar!
Monty
Monty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2008, 20:18   #2
Monty_HVL
Power satt
Fahrzeug: S400CDI, VW T5 Multivan, BMW X5
wechsel mal die Zündkerzen und wenn es noch nicht weg vielleicht noch den Zündverteiler
Monty_HVL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2008, 07:19   #3
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich Tippe auf Kurbelwellengehäuseentlüftungsmembran.
Benutze mal die Suchfunktion ist schon sehr oft diskutiert worden.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2008, 18:34   #4
Monty
War heute bei BMW!
Der Meister hat ne Probefahrt gemacht und meinte, daß alles im grünen Bereich wäre. Ein Achtzylinder läuft nie ganz ruhig wie zB. ein V12. Ein ganz leichtes Schütteln wäre normal.
Dann werde ich wohl erstmal so weiter fahren.
Monty
Alt 15.01.2008, 18:37   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Gute Idee,dann kannst Dir gleich neue Kat´s und Lambda´s bestellen,die vom Öl dann hinüber sind wegen der defekten Kurbelgehäuseentlüftungsmembran.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 15.01.2008, 19:08   #6
Monty
Warum?
Das Schütteln ist wirklich minimal. Nur wenn er kalt ist, merkt man es leicht.
Mir ist es nur aufgefallen, weil ich früher einen E38 nur mit V12 gefahren bin.
Und der lief absolut ruhig.
Es wurde ja auch erst vor einen Monat die Zündkerzen gewechselt, da hätte es die Werkstatt ja merken müssen, wenn die Kurbelgehäuseentlüftungsmembran defekt ist!?
Oder???
Soll ich nochmal eine andere Werkstatt aufsuchen?
Gruß Monty
Motorraum: Er schüttelt sich............................ papasteve BMW 7er, Modell E32 12 08.01.2008 22:18
Motorraum: Motor schüttelt sich !!! ???? RomkaBMW BMW 7er, Modell E38 9 25.02.2007 00:20
Motorraum: BMW 730i V8 "Motor schüttelt sich" JanRZ BMW 7er, Modell E32 16 08.02.2007 23:36
Motorraum: Hilfe! Motor schüttelt sich und geht beim Einlegen des Rückwärtsganges aus paco735 BMW 7er, Modell E32 6 20.09.2006 12:39
Motorraum: Er rüttelt sich und schüttelt sich und hat viel Durst bobs7er BMW 7er, Modell E32 4 20.12.2004 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
