Alt 22.01.2008, 19:07   #1
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Standard Inspektionsplan! Was muss gemacht werden?
Hallo allerseits!
Ich hab zwar die Suche böse geuält aber,hab nichts dergleichen gefunden.
Heute hatte ich wieder mal ein wenig Zeit und hab an meinem Bimmer rumgeputzt. So hab ich mir natürlich das Getriebeöl angesehen und mich traf der Schlag. Das Öl ist braun,aber verbrannt riecht es nicht (ich konnte es nicht ausmachen,vielleicht bin ich zu dumm dafür).
Normalerweise sollte das Öl kirschrot eingefärbt sein,oder?
Und wenn ich von D nach R oder von R nach D schalte und das ganz schnell mache, ruckt das Getriebe etwas stärker. Wenn dagegen eine Sekunde warte und dann schalte,ist es seidenweich,wie es sich auch gehört. Schalten tut das Getriebe ohne Probleme,nur wenn die Wandlerüberbrückung ins Spiel kommt,ruckt es schon merklich ,ansonsten nichts spürbar. Keine komischen Geräusche feststellbar.
Da der Bimmer nun stillgelegt ist und ich ihm ne riesen Inspektion verpassen will, muss das Getriebeöl samt Filter auch gewechselt werden.Alles soll bereit sein,bevor ich ihn zulasse und dann zur AU fahre,weil der Verkäufer den verschlampt hatte. argh...
Aber man muss sich ein wenig orientieren und deshalb bitte ich euch einen genauen Plan für die Inspektion und für den OIL service mir durchzugeben.
Ich hab mehrmals AT-Öl gewechsekt bei Opel Rekord E und Senator B.
Daher hab ich damit Erfahrung.
Was mir im Moment durch den Kopf geht ist,bezüglich der anstehenden Arbeiten:
-Motoröl (welche sorte?)
-Motorölfilter
-Luftfilter
-Zündkerzen
-Zündkabel
-Verteilerkappe
-Verteilerfinger
-Pollenfilter
-Benzinfilter
-Getriebeöl mit Filter und Dichtungen
-Ventilspiel einstellen
-Türscharniere etc. schmieren
-Scheibenwischblätter
-Scheibenwaschanlage (inkl. Intensivreiniger)
-Bremsen checken (bei mir sind die hinteren Beläge fällig)
-Bremsflüssigkeit
-Reifendruck (is ja eigentlich wöchentlich drin bei mir)
-Abgasanlage checken
-Karosserie auf Rost etc. kontrollieren
-Hohlraumschutz (is zwar net jährlich nötig,aber nach 16 Jahren kann man es ja mal auffrischen)
-Seilzüge und Schlösser schmieren
-Reifenzustand
-Waschdüseneinstellung
-Allgemeine funktionen des Wagens prüfen
-Differentialöl
-Vorderachse und Hinterachse Buchsen etc. beguachten
-Klimaanlage befüllen ,falls etwas fehlt (auf Undichtigkeiten prüfen)
-Putzen, Waschen, polieren und einwachsen
-Verbandkasten,Wagenwerkzeug etc. auf Vollständigkeit prüfen
Gibts noch was besonderes zu beachten???
Wäre toll wenn ich den genauen Plan bekommen kann,weil ich keine Lust auf die BMW Werkstatt hab und das zu alles 100% selbst besser mache,als die Werkstatt ,zudem ich die nötige Ausrüstung auch habe.(Vom Motorkran bis zur Zündblitzpistole )
Der Wagen ist ein 735i Autom.; Klimaanlage (EZ 11.1991)
Ich hoffe das Getriebe lässt mich nicht im Stich. Hab eine Urlaubsfahrt in die Türkei vor mir, bei dem ich min 5000km fahren werde(wenns reicht).
Danke im Voraus
Abdullah (AR25)
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2008, 19:17   #2
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Hi
- Ventilspiel kontrollieren
...fällt mir da noch ein.
Ansonsten viel Erfolg & keine Angst - der R6 bleibt so gut wie nie liegen
lgf
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2008, 19:18   #3
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
öööhm - haste eh drinnen - hab ich übersehen
Alt 22.01.2008, 19:38   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo abdullah
dein plan ist schon recht vollständig.
beim motoröl würde ich ein gutes 15w40 verwenden,steht so auch in den
papieren, ich verwende immer 10w40, aber AUF KEINEN FALL!!!! ein dünneres
vewenden 5w40 oder gar 0w40,die sind nicht geeignet für den "alten R6"
bei den zündkerzen habe ich bisher die besten erfahrungen mit NGK gemacht.
wo du auch noch mal einen prüfenden blick werfen kannst,sind die keilriemen
sowie den servostand des servoöls der lenkung. ( hier auf undichtigkeiten der
schläuche achten)
wenn dir dann nicht die elektronik einen streich spielt, müsstest du eigentlich
alles im grünen bereich haben.
viele grüsse
peter
2 Jahre Standzeit! Was sollte gemacht werden? bassdusche BMW 7er, Modell E32 29 08.05.2009 05:50
750i | 260.000 km - Was muss gemacht werden? Hamann-Fan BMW 7er, Modell E38 16 03.10.2006 17:52
131.000 km: Was sollte unbedingt gemacht werden ? WeKoe BMW 7er, Modell E38 7 27.09.2006 09:29
Motorraum: Motorumbau - Was muss gemacht werden? koertsch BMW 7er, Modell E38 8 24.02.2006 12:25
wie oft muss ein Ölwechsel an der Hinterachse gemacht werden Claus1 BMW 7er, Modell E38 9 14.10.2003 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
