Alt 23.01.2008, 00:35   #1
Nils024
Fahrzeug: nix
Standard die suche nach den wasser eintrit, teil 2
hab heute, weills endlich mal wieder ne stunde trocken war, mal wieder nach den wasser eintrit in mein wagen gesucht.
schiebedach an den ecken wasser eingegossen, kam an beide ausseren ecken vom linken schweller raus aber am linken schweller nur hinten. also den schlauch hochgezogen und die war unten vollig verdreckt und zu. sauber gemacht und wieder runter gelassen. wasser kam dann auch vorne am schweller raus.
dann aber mal den hand so weit wie moglich im schweller gesteckt um zu fuhlen wass da so alles drinn ist.
es war viel wasser drinn, und irgend ein plastik teil, genau wo der wagenheber vorne angesetzt wird. der schlauch lag einfach nur rum.
hab dann von unten durch das loch in die wagenheber aufnahme ein schraubenzieher versucht ein zu stecken. ging nicht.
dann ein hammer benutzt bis das plastik teil was drinn war komplett raus gekommen ist. sofort lief etwa ein halben liter wasser raus. dann den schlauch durch das loch nach draussen gesteckt und oben am schiebedach wasser reingeschuttelt. jetzt lauft das wasser 10x so schnell weg, und alles was oben rein geht kommt auch unten wieder raus.
keine ahnung wofur das plastik stopsel teil war, der schlauch passte jedenfals nicht drauf und wasser konnte auch nicht raus kommen, nur wenn das wassernivo im schweller etwa 1.5 cm hoch war.
morgen ist der andere schweller an der reihe, hoffentlich ist das "nasse teppich" problem dann gelost.
auch werde ich den naht zwischen heizungsgeblase und spritzwand mit karosserie dichtmasse zuschmieren um sicher zu sein dass da kein wasser reinkommen kann (keine lust um den ganzen kram aus zu bauen um die dichtung zu wechseln.
na hoffentlich ist das problem dann gelost.
p.s. das ausbauen von das heizungsschwert ein E32 rechtslenker ist ne arbeit, bremspedal und lenksaule komplett im weg...keine ahnung wass die sich dabei gedacht haben
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 00:47   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
warum sitzt du auch auf der falschen Seite? Willst wohl bei offenem Fenster den Mädels auf den Hintern klopfen
Wasser:
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.01.2008, 06:11   #3
wenn Du was spezielles fuer RHD brauchst wie Micrrofilter wechseln usw, geh hier in technische Tips rein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.the7seriesregister.co.uk/
hier die Tips hauptsaechlich von Timm, der ist speziell elektrisch/elektronisch
und hier Inspector Gadget, Harley und noch paar andere wie Shogun
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw7resource.co.uk/
Mach mal Bilder von dem Plastikteil.
Wasser im Holm kommt auch oft (und ROST/DurchRostung) wenn die Aufnahmen fuer den Wagenheber verbogen sind. Dann bleibt das Wasser im Holm stehen und kann nicht ablaufen.
Wasser in den Scheinwerfern... normal? Goose BMW 7er, Modell E65/E66 22 27.11.2007 21:48
Motorraum: Wasser fehlt, auslauf nach abstellen play-j BMW 7er, Modell E32 47 27.08.2007 14:08
Innenraum: Hilfe Wasser im Fussraum nach besuch der Waschstrasse!!! Andy7er BMW 7er, Modell E32 6 16.03.2005 13:18
Auf der Suche nach dem neuen Projekt...wer kennt den? 730SN BMW 7er, Modell E32 11 19.06.2003 17:14
Wasser im Beifahrerbereich nach Regen Kirsche BMW 7er, Modell E32 6 27.05.2003 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
