Alt 09.05.2003, 09:32   #1
mrdex
Original geschrieben von richy
Original geschrieben von mrdex
Klaro
Na gibt es was neues?
Ist das Ruckeln edgültig weg???
Richy
also ich meine ja!
Mfg MrDex
Alt 09.05.2003, 08:32   #2
richy
Benutzerbild von richy
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
Klaro
Richy
richy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2003, 10:55   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Richy
der verbrauch ist um ca. 4 - 6 ltr zu hoch.
mein 7er ist einige hundert kg schwerer u. ich verbrauche unter ähnlichen umständen ca. 15 ltr.
sobald ich lange strecken fahre, geht der verbrauch auf ca. 12 ltr. zurück.
also: entweder du suchst dir ne werkstatt, die ahnung hat oder du verkaufst das auto.
oder du wirst arm u. deine tankstellenbetreiber reich
gruss jürgen
Alt 30.03.2003, 15:30   #4
richy
Standard Verbrauch 4.4 V8 ???
ich habe einen E39 540 V8 (4,4l) (jetzt ca. 10400 km) und mir scheint der Verbrauch merklich gestiegen zu sein. Seid ich das Fahrzeug habé, hatte ich bereits viel Ärger mit dem Wagen.
Der Motor läuft im klaten Zustand sehr unruhig und man hört deutlich Fehlzündungen ab ca. 3.500 Touren. Meine Niederlassung konnte bisher nichts feststellen, außer das beide Kats getauscht wurden (Rassel Geräusche) und eine undichte Spritleitung abgedichtet wurde.
Ich fahre zwar vermehrt kurzstrecken von ca. 10 KM, dort aber überwiegen eine Schnellstraße. Denke ich fahre schon zügiger, rase aber nicht.
Der Verbrauch lag bei den letzten Tankfüllungen so zwischen 18,7 und 20,2 Lietern (Reichweite ca. 300 km pro Füllung a 60 Liter).
Haltet ihr das für normal oder stimmt da was nicht, vor allem im Bezug auf den unruhigem Lauf des Motors im kalten Zustand?
Danke für eure Tips.
Richard
Alt 30.03.2003, 15:35   #5
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Verbrauch kann bei überwiegenden Fahrten von nur 10km schon recht hoch werden, obwohl er mir sehr hoch erscheint.
Du hörst Fehlzündungen ?
Ab zur Werkstatt sind überhaupt nicht gut für die Kat´s.
Es sollte was im Fehlerspeicher hinterlegt sein, da Fehlzündungen durch die DME erkannt werden(soll).
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2003, 15:44   #6
richy
Orginal gepostet von Herbie01
Ralph
im Fehlerspeicher steht nichts drin (außer das letzte mal, als sie mir danach ein neues Getriebe eingebaut haben :-( )
Mit meinem 728ia hatte ich auf der gleichen Strecke einen Verbrauch von ca. 12-13 Litern. Sicher ist der 540 anders motorisiert, da ich aber einen Hund im Kofferraum transportiere, fahre ich schon recht vorsichtig, damit er nicht allzuviele blaue flecken kriegt
Denke wirklich da stimmt was mit der Motorsteuerung nicht, obwohl die schon gescheckt und eine neue Software eingespielt wurde. Aber leider hat sich nichts verbessert.
Bin schon ziemlich im Streit mit meinem Händler, der jetzt den Wagen nochmal komplett cheken lassen will.
Ist übrigens der gleiche, der mir auch in meinem Touring eine neue Frontscheibe mit Termobeschichtung eingebaut hat, so daß mein Navi jetzt nicht mehr geht und die Scheibe wieder raus mus
Schönen Sonntag noch.
Richy
Alt 20.06.2012, 22:37   #7
..BMW-Freak..
Fahrzeug: E38 740iA BRC Gasanlage
grüss dich.
ich hatte das selbe problem.
habe mir ein neues DME Steuergerät gekauft (gebraucht bei Ebay)ca 100 euro dann habe ich die aktuellste software aber ohne kats draufgespielt(ps:nicht bei bmw sondern selber) und die lambdasonden abgeknipst und mein grosser geht jetzt viel besser ab .schaltet viel schneller und zieht sehr gut...und der verbrauch ist sogar auf nen liter gesunken und ich fahre fast immer im bleifuss...und dann habe ich noch neben bei nach dem programmieren mein getriebe resetet und zwar kann das jeder machen....zündung an dann aufs gaspedal drücken mit kickdown und 25 sekunden halten.dann loslassen und den wagen starten...dann stellt sich dein getriebe wieder auf deinen fahrstill neu ein das heist wenn du ein frühes und schön hartes schalten willst dass die karre abgeht wenn du es willst dann würde ich empfehlen nach dem reset die karre zu tretten bis der arzt kommt schön mit kickdown und bremsen und sofort wider kickdown ...so habe ich das gemacht und bin begeistert als ob ich 100 ps mehr gekriegt habe ....
..BMW-Freak.. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2012, 23:41   #8
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Hättest noch 1 Jahr gewartet, hätten wir ein 10jähriges feiern können.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2003, 17:33   #9
luci.kaegi
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Standard Willst du nicht ENDLICH die Niederlassung wechseln??
::::::::::::: Luftmassen(odermengen oder was weiss ich)messer def.???
Solche Probleme hatten viele, manches getauscht und doch nicht herausgefunden....... bis der LMM getauscht wurde........ oder LLM?? naja irgend sowas
luci.kaegi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2003, 20:46   #10
richy
Orginal gepostet von luci.kaegi
Tja, habe hier ja schon so viele Werkstätten probiert. Erst Hammer aus Köln, dann Bonn und jetzt Rheinbach.
In Rheinbach haben die sich anfangs sehr bemüht und auch viel hinbekommen, jetzt wo sie anscheinend stark überlastet sind, läßt es aber extrem nach.
Danke für den Tip
Richy
verbrauch bordcomputer..... bin ich zu blöd???? powermac2004 BMW 7er, Modell E38 3 08.05.2004 15:57
verbrauch 13,2 l/km mike750il BMW 7er, Modell E38 26 12.02.2004 17:17
Verbrauch 1 und Verbrauch 2 im BC ?? Pebi BMW 7er, Modell E32 2 16.10.2003 19:40
9-13 Liter Verbrauch durch Kennfeldoptimierung ??? Bommi BMW 7er, Modell E38 3 29.04.2003 09:52
Verbrauch E65???? jamcarhifi BMW 7er, Modell E65/E66 47 05.03.2003 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
