Alt 26.01.2008, 23:32   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard elektrikfrage zum kombi
hallo
ich habe heute mein ersatzkombi in den fuffi eingebaut, was mir aufgefallen
ist, es geht weder kliometeranzeige noch tageskilometer anzeige.
(hat beim ausbau natürlich alles einwandfrei funktioniert )
kann man die nicht erkennen,wenn die normalen beleuchtungsbirnchen hinten
im kombi defekt sind????
ich dachte immer,dass die zahlen der kilometeranzeige eigentlich mit der
ausleuchtung der fläche nix zu tun haben,die müssten auch so zu erkennen
sein, oder ist diese überlegung falsch???
viele grüsse
peter
Alt 26.01.2008, 23:47   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Den Chip getauscht ?
Hallo Peter,
ja das kann an die Birnen liegen, aber auch an den Kodierchip im Kombi, hast du den getauscht?
Da sind die KM hinterlegt.
Andreas
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2008, 23:56   #3
peter becker
Zitat von MarieleM Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Andreas
hallo andreas
nein ich habe den codier chip nicht getauscht, es müssten also die kilometer
angezeigt werden,die das auto gefahren hat, aus welchem das kombi stammt.
mein originales kombi und der original chip werden etwas überarbeitet,deshalb habe ich es ausgebaut. das jetzige kombi ist nur zur überbrückung,bis ich mein
originales wieder habe.
viele grüsse
peter
Alt 27.01.2008, 00:33   #4
MarieleM
Standard Dan sind es nur die Birnchen!
Hi Peter,
ja dann sind es nur die Birnchen, da die Ledanzeige von hinten beleuchtet wird.
Andreas
Da sieht man die Lücke von Rottaler2, der hätts dir gleich bejahen können.
Andreas
Alt 27.01.2008, 00:39   #5
peter becker
Hi Peter,
Andreas
Andreas
ah ja, ich dachte,dass die pixelpunkte der anzeige auch dann zu sehen sein
müssten,wenn der hintergrund (sprich die birnchen) nicht beleuchtet ist.
ich habe ja normal einen rötlichen schimmer der kompletten fläche (ich denke
durch die birnchen erzeugt) und dann davon abgesetzt die pixelpunkte mit
den zahlen.. so kam ich auf die überlegung,dass man auch bei defekten birnen
die pixelpunkte der zahlen trotzdem sehen müsste......dachte ich so... als
elektrik laie.....
viele grüsse
peter
Alt 27.01.2008, 18:51   #6
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hallo Peter,
wird wohl wirklich an den Lämpchen liegen. Auch bei defekten Lämpchen solltest Du den Kilometerstand aber ablesen können, wenn Du mit einer Taschenlampe aus verschiedenen Winkeln draufleuchtest.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
elektrikfrage zum zündgeschirr peter becker BMW 7er, Modell E32 6 15.10.2007 00:22
elektrikfrage an reinhard peter becker BMW 7er, Modell E32 12 30.03.2007 11:30
elektrikfrage peter becker BMW 7er, Modell E32 6 16.08.2006 22:03
Elektrik: Kombi demontieren-Tinker BMW Kombi Erich BMW 7er, Modell E38 2 06.11.2005 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
