| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  02.02.2008, 12:21 | #1 |
	| GehtNichtGibtsNicht
Fahrzeug: E38-740 (12.94)
				 wechseln
 Moin,Die tüv vorbereitungen gehen so langsam los,
 Muss ich da beim e32 irgendwas besonderes beachten?
 Muss der Bremskolben hinten zurück gedreht werden??
 Oder ist es wie bei den meisten autos vorne Reindrücken hinten drehen??
 brauch ich da spezial werkzeug??
 vielen dank im vorraus
		|  02.02.2008, 12:37 | #2 |
	| dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
				 Koi Problem...
 Alte Klötze raus..neue rein.
Füllstand vom Bremsflüssigkeitsbehälter im Auge behalten.
Nicht das er überläuft wenn man die Kolben zurück drückt.
ansonsten..7er Imbus..Drehmomentschlüssel...die Führungsbolzen mit ca. 35Nm anziehen.
das wars eigentlich..ach ja..Antiquitschpaste vom Freundlichen besorgen, nicht das die Bremsklotzkanten trocken sind.
LG Nick
				 Geändert von NickB12 (02.02.2008 um 12:42 Uhr).
						Grund: Woas vergessen
		|  02.02.2008, 12:39 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
					Zitat von badboy0104  Moin,Die tüv vorbereitungen gehen so langsam los,
 |  hi
Hoffe du weißst was du tust:
also der Kolben wird auch hinten nur zurückgedrückt.Spezialwerkzeug brauchst du nicht aber einen glaube ich 7er Impus um die 2 Schrauben rauszubekommen.
gruß Bernd |
		|  02.02.2008, 13:00 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er  Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
 ich habe mir meine bremsen wechsleln lassen... schon der sicherheit wegen...
 eine runde rum neue klötzer und vorne 2 neue scheiben (erstausrüsterprodukt)
 (Material und Abreitszeit 400€)
		|  02.02.2008, 13:49 | #5 |
	| Ex M60-powerd by LPG
		|  02.02.2008, 14:17 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
 bei jedem bmw musst den kolben nur reindrücken weil er eine zusätzliche backenfeststellbremse in der bremsscheibe integriert hat, die du auch auf funktion überprüfen solltest, rostet gerne fest, weil sie so selten bewegt wird, kannst die feststellbremse ja während der fahr ein bischen einschleifen vorm tüv.mfg markus
				__________________BMW POWER
		|  02.02.2008, 14:49 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6  Schalter
 ich kann es für Dich machen, Norderstedt ist ja gleich um die Ecke.
 Neue Klötze sollten an den Kanten mit einer Pfeile ö.ä. entgratet werden, sonst kann es sein das sie quietschen.
 Gr. Jürgen
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
