Alt 03.02.2008, 12:28   #1
Marathoni
Benutzerbild von Marathoni
Fahrzeug: 730d E38, 750iL E32, 520d touring F11, MB 500SE W126
Standard Aussentemperaturanzeige/ Fuehler
Meine Aussentemperaturanzeige zeigt neuerdings immer ca 6 Grad C mehr an als es in Wirklichkeit ist.
Habe in verschiedenen Threats rausgefunden, dass der Fuehler in der Naehe des rechten Nebelscheinwerfers sitzt und es vorne links im Motorraum eine Dose gibt in der alle Kabelverbindungen fuer die Stossstange zusammenlaufen.---habe beides nicht gefunden.
Kann mit irgendjemand eine genauere Beschreibung geben wo ich die Dinger finde und wie ich am besten vorgehe?
Hat dieser Fuehler nur Auswirkungen fuer die T-anzeige oder braucht der Wagen praezise Tempinformationen fuer z.B. LMM oder Getriebe.
Danke fuer Eure Hilfe.
Marathoni
Marathoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2008, 14:30   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Habe den Fühler mal für Bj. ab 1998 herausgesucht,
der Fühler B21 sitzt unter dem Fahrzeug vorn rechts;
ist ein zweipoliger schwarzer Stecker X770;
zur Funktion der Außentemperaturanzeige
Die Instrumentenkombination ermittelt über den Außentemperatursensor (NTC-Widerstand) die aktuelle Außentemperatur. Der Außentemperatursensor ist mit einer eigenen Masse (Analogmasse) und einer Sensorleitung (Analog-Plus) mit der Instrumenten-Kombination-Elektronik (IKE ) verbunden. Die Außentemperatur wird nicht im Multi-Informations-Display (MID ), sondern permanent in der Instrumentenkombination angezeigt. Sinkt die Außentemperatur während der Fahrt unter + 3o C wird, abhängig von der Kodierung (Gong), der Gongton 2 (T2) ausgelöst und der Anzeigewert blinkt. Die Anzeigeeinheit (o C/o F) wird in den Kodierdaten festgelegt.
Da Motorabwärme und andere Umweltbedingungen die Außentemperaturanzeige beeinflussen, ist die Anzeigeänderung verzögert.
Die Information "Außentemperatur" wird von der Instrumenten-Kombination-Elektronik (IKE ) auf dem Instrumentierungsbus (I-Bus ) und Karosseriebus (K-Bus ) übertragen. Der Außentemperaturfühler wird bei Zündschloßstellung "0" in Zeitabständen, die im Minutenbereich liegen, von der IKE eingelesen. Dazu wird die IKE kurz aktiv, stellt die Information zur Verfügung und schaltet sich danach wieder ab.
Dateityp: png Außentemperaturfühler_G_142018.png (52,7 KB, 42x aufgerufen)
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2008, 17:17   #3
Marathoni
Danke Dir,
Marathoni
Elektrik: MID mit Aussentemperaturanzeige? Hans-Dieter BMW 7er, Modell E38 6 20.05.2006 23:43
Innenraum: Aussentemperaturanzeige greg38 BMW 7er, Modell E38 11 07.01.2005 19:29
Aussentemperaturanzeige torres BMW 7er, Modell E32 4 11.10.2002 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
